跳转到主内容
此翻译可能不反映源指南的最新更新。 帮助更新翻译查看源指南
HTC Vive Cosmos 镜头和 LCD 框更换
你所需要的
  1. HTC Vive Cosmos 镜头和 LCD 框更换, 移除面部支架: 步骤 1 中的图像 1,3 HTC Vive Cosmos 镜头和 LCD 框更换, 移除面部支架: 步骤 1 中的图像 2,3 HTC Vive Cosmos 镜头和 LCD 框更换, 移除面部支架: 步骤 1 中的图像 3,3
    • 将面部支架底部从 Vive Cosmos 上直接拉出,以将其从 Vive 上松开。
    • 在底部松开的情况下,将面部支架的顶部拉离 Vive 以将其取下。
  2. HTC Vive Cosmos 镜头和 LCD 框更换, 松开面板开关: 步骤 2 中的图像 1,2 HTC Vive Cosmos 镜头和 LCD 框更换, 松开面板开关: 步骤 2 中的图像 2,2
    • 用手指将位于镜头左侧的滑动面板释放开关推向 Vive 的底部。
  3. HTC Vive Cosmos 镜头和 LCD 框更换, 取下面板: 步骤 3 中的图像 1,2 HTC Vive Cosmos 镜头和 LCD 框更换, 取下面板: 步骤 3 中的图像 2,2
    • 在将开关保持在底部位置的同时,将面板垂直向上拉离 Vive 的前部。
    • 取下面板。
  4. HTC Vive Cosmos 镜头和 LCD 框更换, 拧下对焦旋钮: 步骤 4 中的图像 1,1
    • 使用 T5 Torx 螺丝刀卸下固定聚焦旋钮的 4.1 毫米长螺丝。
  5. HTC Vive Cosmos 镜头和 LCD 框更换, 取下对焦旋钮: 步骤 5 中的图像 1,2 HTC Vive Cosmos 镜头和 LCD 框更换, 取下对焦旋钮: 步骤 5 中的图像 2,2
    • 将聚焦旋钮从塑料外壳中滑出聚焦杆,然后将其取下。
  6. HTC Vive Cosmos 镜头和 LCD 框更换, 拔下音频接口: 步骤 6 中的图像 1,3 HTC Vive Cosmos 镜头和 LCD 框更换, 拔下音频接口: 步骤 6 中的图像 2,3 HTC Vive Cosmos 镜头和 LCD 框更换, 拔下音频接口: 步骤 6 中的图像 3,3
    • 逆时针轻轻扭动 3.5 毫米音频接口,然后将其电缆从塑料固定夹下方滑出。
    • 垂直向上提起音频连接器以拔下它。
  7. HTC Vive Cosmos 镜头和 LCD 框更换, 拧下 LCD 和主板组件: 步骤 7 中的图像 1,1
    • 使用 T5 Torx 螺丝刀卸下用于固定 LCD 和主板组件的三颗 4.1 毫米长螺丝。
  8. HTC Vive Cosmos 镜头和 LCD 框更换: 步骤 8 中的图像 1,2 HTC Vive Cosmos 镜头和 LCD 框更换: 步骤 8 中的图像 2,2
    • 轻轻撕下 Vive 正面两侧的贴纸。如果可能,请保持贴纸完好无损并重复使用。
  9. HTC Vive Cosmos 镜头和 LCD 框更换: 步骤 9 中的图像 1,1
    • 使用 T5 Torx 螺丝刀拧下固定上部组件盖以及 LCD 和主板组件的螺丝:
    • 十六颗 4.1 毫米长螺丝
    • 一颗外加螺丝
    • 该螺钉被贴纸覆盖。将你的螺丝刀穿过贴纸以接触螺丝。
    • 两个 4.1 毫米长的螺丝
    • 这些螺丝被贴纸覆盖。将你的螺丝刀穿过贴纸以接触螺丝。
  10. HTC Vive Cosmos 镜头和 LCD 框更换, 移除麦克风: 步骤 10 中的图像 1,1
    • 从耳机底部边缘取下麦克风盖。
  11. HTC Vive Cosmos 镜头和 LCD 框更换, 分离麦克风胶: 步骤 11 中的图像 1,2 HTC Vive Cosmos 镜头和 LCD 框更换, 分离麦克风胶: 步骤 11 中的图像 2,2
    • 在麦克风下方滑动撬片以分离将其固定到 Vive 的粘合剂。
    • 如果这很困难,请使用加热的 iOpener、吹风机或热风枪对粘合剂加热。
  12. HTC Vive Cosmos 镜头和 LCD 框更换, 取下上部组件盖: 步骤 12 中的图像 1,3 HTC Vive Cosmos 镜头和 LCD 框更换, 取下上部组件盖: 步骤 12 中的图像 2,3 HTC Vive Cosmos 镜头和 LCD 框更换, 取下上部组件盖: 步骤 12 中的图像 3,3
    • 将上部组件盖的底端从 Vive 的前面倾斜。
    • 将上部组件盖从 Vive 的正面拉开并将其取下。
  13. HTC Vive Cosmos 镜头和 LCD 框更换, 取下相机接口盖: 步骤 13 中的图像 1,3 HTC Vive Cosmos 镜头和 LCD 框更换, 取下相机接口盖: 步骤 13 中的图像 2,3 HTC Vive Cosmos 镜头和 LCD 框更换, 取下相机接口盖: 步骤 13 中的图像 3,3
    • 将 LCD 和主板组件两侧的摄像头接口盖从组件的中心滑开,然后将其卸下。
  14. HTC Vive Cosmos 镜头和 LCD 框更换, 断开摄像头: 步骤 14 中的图像 1,3 HTC Vive Cosmos 镜头和 LCD 框更换, 断开摄像头: 步骤 14 中的图像 2,3 HTC Vive Cosmos 镜头和 LCD 框更换, 断开摄像头: 步骤 14 中的图像 3,3
    • 将右侧摄像头接口上的胶带向后剥离,足以接触下方摄像头的 ZIF 接口。
    • 重复相同的过程,将胶带剥离到左侧摄像头 ZIF 连接器上。
  15. HTC Vive Cosmos 镜头和 LCD 框更换: 步骤 15 中的图像 1,3 HTC Vive Cosmos 镜头和 LCD 框更换: 步骤 15 中的图像 2,3 HTC Vive Cosmos 镜头和 LCD 框更换: 步骤 15 中的图像 3,3
    • 使用撬棒的尖端掀起固定右侧相机电缆 ZIF 接口的小锁盖。
    • 小心地将相机接口电缆直接从主板上的插座中滑出。
  16. HTC Vive Cosmos 镜头和 LCD 框更换: 步骤 16 中的图像 1,2 HTC Vive Cosmos 镜头和 LCD 框更换: 步骤 16 中的图像 2,2
    • 使用撬棒的尖端掀起固定左侧摄像头电缆 ZIF 接口的小锁盖。
  17. HTC Vive Cosmos 镜头和 LCD 框更换, 断开麦克风: 步骤 17 中的图像 1,1
    • 从麦克风接口上剥下黄色胶带。
  18. HTC Vive Cosmos 镜头和 LCD 框更换: 步骤 18 中的图像 1,2 HTC Vive Cosmos 镜头和 LCD 框更换: 步骤 18 中的图像 2,2
    • 使用撬棒的尖端掀起固定麦克风电缆 ZIF 接口的小锁盖。
  19. HTC Vive Cosmos 镜头和 LCD 框更换: 步骤 19 中的图像 1,3 HTC Vive Cosmos 镜头和 LCD 框更换: 步骤 19 中的图像 2,3 HTC Vive Cosmos 镜头和 LCD 框更换: 步骤 19 中的图像 3,3
    • 小心地将麦克风接口电缆从主板上的插座中直接滑出。
    • 将电缆从插座中拔出,将电缆滑向 Vive 底部并从 LCD 和主板组件上的夹子中滑出。
    • 移动电缆时,请注意不要弄皱或撕裂电缆。
  20. HTC Vive Cosmos 镜头和 LCD 框更换, 卸下 LCD 和主板组件: 步骤 20 中的图像 1,2 HTC Vive Cosmos 镜头和 LCD 框更换, 卸下 LCD 和主板组件: 步骤 20 中的图像 2,2
    • 将 LCD 和主板组件从耳机中取出。
    • 该组件由边缘周围的夹子固定。使用薄塑料工具(如打开工具或撬棒)松开夹子可能会有所帮助。
  21. HTC Vive Cosmos 镜头和 LCD 框更换, 断开 LCD 面板: 步骤 21 中的图像 1,1
    • 使用 T5 Torx 螺丝刀卸下固定 LCD 接口的四颗 2.9 毫米长螺丝。
  22. HTC Vive Cosmos 镜头和 LCD 框更换: 步骤 22 中的图像 1,3 HTC Vive Cosmos 镜头和 LCD 框更换: 步骤 22 中的图像 2,3 HTC Vive Cosmos 镜头和 LCD 框更换: 步骤 22 中的图像 3,3
    • 使用撬棒扁平的一端将 LCD 接口从子板上的插座中垂直撬出。
  23. HTC Vive Cosmos 镜头和 LCD 框更换, 卸下 LCD 框架组件: 步骤 23 中的图像 1,3 HTC Vive Cosmos 镜头和 LCD 框更换, 卸下 LCD 框架组件: 步骤 23 中的图像 2,3 HTC Vive Cosmos 镜头和 LCD 框更换, 卸下 LCD 框架组件: 步骤 23 中的图像 3,3
    • 轻轻地将中框的底部边缘拉离 LCD 框架的底部边缘,以从中框上松开 LCD 框架。
  24. HTC Vive Cosmos 镜头和 LCD 框更换: 步骤 24 中的图像 1,2 HTC Vive Cosmos 镜头和 LCD 框更换: 步骤 24 中的图像 2,2
    • 从中框上拆下 LCD 框组件。
    • 在重新组装期间,首先将支撑杆固定在中框的插槽中。然后轻轻地将 LCD 框架组件的其余部分压入中框架,使 LCD 框架的底部边缘卡入中框架。
  25. HTC Vive Cosmos 镜头和 LCD 框更换, 取下目镜垫圈: 步骤 25 中的图像 1,3 HTC Vive Cosmos 镜头和 LCD 框更换, 取下目镜垫圈: 步骤 25 中的图像 2,3 HTC Vive Cosmos 镜头和 LCD 框更换, 取下目镜垫圈: 步骤 25 中的图像 3,3
    • 轻轻地将目镜垫圈从镜头和 LCD 框架上取下以将其取下。
  26. HTC Vive Cosmos 镜头和 LCD 框更换, 取下支撑杆: 步骤 26 中的图像 1,2 HTC Vive Cosmos 镜头和 LCD 框更换, 取下支撑杆: 步骤 26 中的图像 2,2
    • 将支撑杆从镜头和 LCD 框架上的支架中滑出。
  27. HTC Vive Cosmos 镜头和 LCD 框更换, 取下对焦棒: 步骤 27 中的图像 1,1
    • 使用 T5 Torx 螺丝刀卸下固定聚焦杆支架的四颗 4.1 毫米螺丝。
  28. HTC Vive Cosmos 镜头和 LCD 框更换: 步骤 28 中的图像 1,2 HTC Vive Cosmos 镜头和 LCD 框更换: 步骤 28 中的图像 2,2
    • 取下调焦杆及其支架。
  29. HTC Vive Cosmos 镜头和 LCD 框更换, 取下 LCD 外盖: 步骤 29 中的图像 1,3 HTC Vive Cosmos 镜头和 LCD 框更换, 取下 LCD 外盖: 步骤 29 中的图像 2,3 HTC Vive Cosmos 镜头和 LCD 框更换, 取下 LCD 外盖: 步骤 29 中的图像 3,3
    • 选择一个镜头和 LCD 框架以用于指南的其余部分。移除第一帧后,对另一帧重复接下来的七个步骤以将其移除。
    • 将撬棒的平端插入镜头 LCD 框架边缘和 LCD 外盖之间。
    • 扭转撬棒以松开将 LCD 盖固定到框架上的夹子。
    • 对 LCD 盖上的每个夹子重复插入和扭转过程。
  30. HTC Vive Cosmos 镜头和 LCD 框更换, 断开液晶面板: 步骤 30 中的图像 1,1
    • 轻轻地将覆盖 LCD 电缆和接口的贴纸向后剥离,以接触 LCD 接口。
  31. HTC Vive Cosmos 镜头和 LCD 框更换: 步骤 31 中的图像 1,3 HTC Vive Cosmos 镜头和 LCD 框更换: 步骤 31 中的图像 2,3 HTC Vive Cosmos 镜头和 LCD 框更换: 步骤 31 中的图像 3,3
    • 使用撬棒扁平的一端掀起固定 LCD 电缆 ZIF 接口的锁片。
    • 小心地将 LCD 电缆直接从插座中滑出。
  32. HTC Vive Cosmos 镜头和 LCD 框更换, 取下 LCD 内盖: 步骤 32 中的图像 1,2 HTC Vive Cosmos 镜头和 LCD 框更换, 取下 LCD 内盖: 步骤 32 中的图像 2,2
    • 慢慢地将 LCD 盖从镜头和 LCD 框架上取下,小心地将 LCD 电缆穿过盖子。
  33. HTC Vive Cosmos 镜头和 LCD 框更换, 取下液晶面板: 步骤 33 中的图像 1,3 HTC Vive Cosmos 镜头和 LCD 框更换, 取下液晶面板: 步骤 33 中的图像 2,3 HTC Vive Cosmos 镜头和 LCD 框更换, 取下液晶面板: 步骤 33 中的图像 3,3
    • 此步骤可能会损坏 LCD 面板。只有在面板已经损坏时才继续。
    • 使用撬棒扁平的一端撬起 LCD 面板。
    • 取下液晶面板。
  34. HTC Vive Cosmos 镜头和 LCD 框更换, 取下镜头: 步骤 34 中的图像 1,3 HTC Vive Cosmos 镜头和 LCD 框更换, 取下镜头: 步骤 34 中的图像 2,3 HTC Vive Cosmos 镜头和 LCD 框更换, 取下镜头: 步骤 34 中的图像 3,3
    • 推动镜头背面,将其从镜框上取下。
    • 如果这很困难,请尝试加热镜片以软化将其固定在镜框上的粘合剂。
  35. HTC Vive Cosmos 镜头和 LCD 框更换, 取下镜头和 LCD 边框: 步骤 35 中的图像 1,1
    • 只剩下镜头和 LCD 边框。
    • 用另一个镜头和 LCD 框架重复最后七个步骤以将其取下。
结论
将你的新更换零件与原始零件进行比较——你可能需要在安装前转移剩余的组件或去除新零件上的背胶。
要重新组装你的设备,请按逆序执行上述步骤。
将你的电子垃圾送到 R2 或 e-Stewards 认证回收商
维修没有按计划进行?查看我们的 论坛 以获取故障排除帮助。
由衷感谢以下译者:
en zh
95%
Yuting Zhao正在帮助我们修复这个世界! 您也想加入吗?
开始翻译 ›
Adam O'Camb
于04/11/15注册
190,255 声望
创作了416篇指南
2条评论
Good guide, it's not too hard it's just really tedious and annoying, I think I managed to finish the repair within an hour. The main annoying part is the mic and reconnecting the ribbon cable.
Josh (BeigeAnimal) - 回复
Would this process work on the Cosmos Elite as well?
Wickednoreaster - 回复
添加评论
浏览统计数据:
过去 24 小时: 1
过去 7 天: 2
过去 30 天: 36
总计 1,068
