跳转到主内容
此翻译可能不反映源指南的最新更新。 帮助更新翻译查看源指南
HTC Vive Cosmos 头带铰链更换
你所需要的
  1. HTC Vive Cosmos 头带铰链更换, 移除面部支架: 步骤 1 中的图像 1,3 HTC Vive Cosmos 头带铰链更换, 移除面部支架: 步骤 1 中的图像 2,3 HTC Vive Cosmos 头带铰链更换, 移除面部支架: 步骤 1 中的图像 3,3
    • 将面部支架底部从 Vive Cosmos 上直接拉出,以将其从 Vive 上松开。
    • 在底部松开的情况下,将面部支架的顶部拉离 Vive 以将其取下。
  2. HTC Vive Cosmos 头带铰链更换, 拔下音频接口: 步骤 2 中的图像 1,3 HTC Vive Cosmos 头带铰链更换, 拔下音频接口: 步骤 2 中的图像 2,3 HTC Vive Cosmos 头带铰链更换, 拔下音频接口: 步骤 2 中的图像 3,3
    • 逆时针轻轻扭动 3.5 毫米音频接口,然后将其电缆从塑料固定夹下方滑出。
    • 垂直向上提起音频接口以拔下它。
  3. HTC Vive Cosmos 头带铰链更换, 取下前面头带垫: 步骤 3 中的图像 1,3 HTC Vive Cosmos 头带铰链更换, 取下前面头带垫: 步骤 3 中的图像 2,3 HTC Vive Cosmos 头带铰链更换, 取下前面头带垫: 步骤 3 中的图像 3,3
    • 抓住前头带垫的一端,将其从头带上拉出以将其取下。
    • 在重新组装过程中,从中间开始向边缘移动,将护垫牢牢压在头带上,直到护垫上的所有夹子都完全固定在头带上。护垫和头带之间不应有间隙。
  4. HTC Vive Cosmos 头带铰链更换, 移除音频线: 步骤 4 中的图像 1,3 HTC Vive Cosmos 头带铰链更换, 移除音频线: 步骤 4 中的图像 2,3 HTC Vive Cosmos 头带铰链更换, 移除音频线: 步骤 4 中的图像 3,3
    • 小心地将音频连接器电缆从头带前部的插槽中取出。
  5. HTC Vive Cosmos 头带铰链更换: 步骤 5 中的图像 1,2 HTC Vive Cosmos 头带铰链更换: 步骤 5 中的图像 2,2
    • 小心地将音频互连电缆从头带前面的插槽中取出。
  6. HTC Vive Cosmos 头带铰链更换, 取下头带: 步骤 6 中的图像 1,1
    • 使用 T5 Torx 螺丝刀卸下用于固定头带的十颗 4.1 毫米长螺丝。
  7. HTC Vive Cosmos 头带铰链更换: 步骤 7 中的图像 1,2 HTC Vive Cosmos 头带铰链更换: 步骤 7 中的图像 2,2
    • 取下头带。
  8. HTC Vive Cosmos 头带铰链更换, 松开面板开关: 步骤 8 中的图像 1,2 HTC Vive Cosmos 头带铰链更换, 松开面板开关: 步骤 8 中的图像 2,2
    • 用手指将位于镜头左侧的滑动面板释放开关推向 Vive 的底部。
  9. HTC Vive Cosmos 头带铰链更换, 取下面板: 步骤 9 中的图像 1,2 HTC Vive Cosmos 头带铰链更换, 取下面板: 步骤 9 中的图像 2,2
    • 在将开关保持在底部位置的同时,将面板垂直向上拉离 Vive 的前部。
    • 取下面板。
  10. HTC Vive Cosmos 头带铰链更换, 取下头带铰链: 步骤 10 中的图像 1,1
    • 使用 T5 Torx 螺丝刀卸下用于固定头带铰链的三颗 4.1 毫米长螺丝。
  11. HTC Vive Cosmos 头带铰链更换: 步骤 11 中的图像 1,1
    • 使用 T5 Torx 螺丝刀拧下固定头带铰链的外加螺丝。
    • 有一个贴纸覆盖了这个螺丝。用你的螺丝刀戳穿它以接触螺丝。
  12. HTC Vive Cosmos 头带铰链更换: 步骤 12 中的图像 1,2 HTC Vive Cosmos 头带铰链更换: 步骤 12 中的图像 2,2
    • 将头带铰链从 Vive 的插槽中滑出并将其卸下。
结论
将你的新更换零件与原始零件进行比较——你可能需要在安装前转移剩余的组件或去除新零件上的背胶。
要重新组装你的设备,请按逆序执行上述步骤。
将你的电子垃圾送到 R2 或 e-Stewards 认证回收商
维修没有按计划进行?查看我们的 论坛 以获取故障排除帮助。
另外一个人完成了本指南。
由衷感谢以下译者:
en zh
87%
Yuting Zhao正在帮助我们修复这个世界! 您也想加入吗?
开始翻译 ›
Adam O'Camb
于04/11/15注册
196,293 声望
创作了416篇指南
0条评论
添加评论
浏览统计数据:
过去 24 小时: 0
过去 7 天: 9
过去 30 天: 16
总计 821
