跳转到主内容
此翻译可能不反映源指南的最新更新。 帮助更新翻译查看源指南
HTC Vive Cosmos 主板更换
你所需要的
  1. HTC Vive Cosmos 主板更换, 移除面部支架: 步骤 1 中的图像 1,3 HTC Vive Cosmos 主板更换, 移除面部支架: 步骤 1 中的图像 2,3 HTC Vive Cosmos 主板更换, 移除面部支架: 步骤 1 中的图像 3,3
    • 将面部支架底部从 Vive Cosmos 上直接拉出,以将其从 Vive 上松开。
    • 在底部松开的情况下,将面部支架的顶部拉离 Vive 以将其取下。
  2. HTC Vive Cosmos 主板更换, 松开面板开关: 步骤 2 中的图像 1,2 HTC Vive Cosmos 主板更换, 松开面板开关: 步骤 2 中的图像 2,2
    • 用手指将位于镜头左侧的滑动面板释放开关推向 Vive 的底部。
  3. HTC Vive Cosmos 主板更换, 取下面板: 步骤 3 中的图像 1,2 HTC Vive Cosmos 主板更换, 取下面板: 步骤 3 中的图像 2,2
    • 在将开关保持在底部位置的同时,将面板垂直向上拉离 Vive 的前部。
    • 取下面板。
  4. HTC Vive Cosmos 主板更换, 拧下对焦旋钮: 步骤 4 中的图像 1,1
    • 使用 T5 Torx 螺丝刀卸下固定聚焦旋钮的 4.1 毫米长螺丝。
  5. HTC Vive Cosmos 主板更换, 取下对焦旋钮: 步骤 5 中的图像 1,2 HTC Vive Cosmos 主板更换, 取下对焦旋钮: 步骤 5 中的图像 2,2
    • 将聚焦旋钮从塑料外壳中滑出聚焦杆,然后将其取下。
  6. HTC Vive Cosmos 主板更换, 拔下音频接口: 步骤 6 中的图像 1,3 HTC Vive Cosmos 主板更换, 拔下音频接口: 步骤 6 中的图像 2,3 HTC Vive Cosmos 主板更换, 拔下音频接口: 步骤 6 中的图像 3,3
    • 逆时针轻轻扭动 3.5 毫米音频接口,然后将其电缆从塑料固定夹下方滑出。
    • 垂直向上提起音频连接器以拔下它。
  7. HTC Vive Cosmos 主板更换, 拧下 LCD 和主板组件: 步骤 7 中的图像 1,1
    • 使用 T5 Torx 螺丝刀卸下用于固定 LCD 和主板组件的三颗 4.1 毫米长螺丝。
  8. HTC Vive Cosmos 主板更换: 步骤 8 中的图像 1,2 HTC Vive Cosmos 主板更换: 步骤 8 中的图像 2,2
    • 轻轻撕下 Vive 正面两侧的贴纸。如果可能,请保持贴纸完好无损并重复使用。
  9. HTC Vive Cosmos 主板更换: 步骤 9 中的图像 1,1
    • 使用 T5 Torx 螺丝刀拧下固定上部组件盖以及 LCD 和主板组件的螺丝:
    • 十六颗 4.1 毫米长螺丝
    • 一颗外加螺丝
    • 该螺钉被贴纸覆盖。将你的螺丝刀穿过贴纸以接触螺丝。
    • 两个 4.1 毫米长的螺丝
    • 这些螺丝被贴纸覆盖。将你的螺丝刀穿过贴纸以接触螺丝。
  10. HTC Vive Cosmos 主板更换, 移除麦克风: 步骤 10 中的图像 1,1
    • 从耳机底部边缘取下麦克风盖。
  11. HTC Vive Cosmos 主板更换, 分离麦克风胶: 步骤 11 中的图像 1,2 HTC Vive Cosmos 主板更换, 分离麦克风胶: 步骤 11 中的图像 2,2
    • 在麦克风下方滑动撬片以分离将其固定到 Vive 的粘合剂。
    • 如果这很困难,请使用加热的 iOpener、吹风机或热风枪对粘合剂加热。
  12. HTC Vive Cosmos 主板更换, 取下上部组件盖: 步骤 12 中的图像 1,3 HTC Vive Cosmos 主板更换, 取下上部组件盖: 步骤 12 中的图像 2,3 HTC Vive Cosmos 主板更换, 取下上部组件盖: 步骤 12 中的图像 3,3
    • 将上部组件盖的底端从 Vive 的前面倾斜。
    • 将上部组件盖从 Vive 的正面拉开并将其取下。
  13. HTC Vive Cosmos 主板更换, 取下相机接口盖: 步骤 13 中的图像 1,3 HTC Vive Cosmos 主板更换, 取下相机接口盖: 步骤 13 中的图像 2,3 HTC Vive Cosmos 主板更换, 取下相机接口盖: 步骤 13 中的图像 3,3
    • 将 LCD 和主板组件两侧的摄像头接口盖从组件的中心滑开,然后将其卸下。
  14. HTC Vive Cosmos 主板更换, 断开摄像头: 步骤 14 中的图像 1,3 HTC Vive Cosmos 主板更换, 断开摄像头: 步骤 14 中的图像 2,3 HTC Vive Cosmos 主板更换, 断开摄像头: 步骤 14 中的图像 3,3
    • 将右侧摄像头接口上的胶带向后剥离,足以接触下方摄像头的 ZIF 接口。
    • 重复相同的过程,将胶带剥离到左侧摄像头 ZIF 连接器上。
  15. HTC Vive Cosmos 主板更换: 步骤 15 中的图像 1,3 HTC Vive Cosmos 主板更换: 步骤 15 中的图像 2,3 HTC Vive Cosmos 主板更换: 步骤 15 中的图像 3,3
    • 使用撬棒的尖端掀起固定右侧相机电缆 ZIF 接口的小锁盖。
    • 小心地将相机接口电缆直接从主板上的插座中滑出。
  16. HTC Vive Cosmos 主板更换: 步骤 16 中的图像 1,2 HTC Vive Cosmos 主板更换: 步骤 16 中的图像 2,2
    • 使用撬棒的尖端掀起固定左侧摄像头电缆 ZIF 接口的小锁盖。
  17. HTC Vive Cosmos 主板更换, 断开麦克风: 步骤 17 中的图像 1,1
    • 从麦克风接口上剥下黄色胶带。
  18. HTC Vive Cosmos 主板更换: 步骤 18 中的图像 1,2 HTC Vive Cosmos 主板更换: 步骤 18 中的图像 2,2
    • 使用撬棒的尖端掀起固定麦克风电缆 ZIF 接口的小锁盖。
  19. HTC Vive Cosmos 主板更换: 步骤 19 中的图像 1,3 HTC Vive Cosmos 主板更换: 步骤 19 中的图像 2,3 HTC Vive Cosmos 主板更换: 步骤 19 中的图像 3,3
    • 小心地将麦克风接口电缆从主板上的插座中直接滑出。
    • 将电缆从插座中拔出,将电缆滑向 Vive 底部并从 LCD 和主板组件上的夹子中滑出。
    • 移动电缆时,请注意不要弄皱或撕裂电缆。
  20. HTC Vive Cosmos 主板更换, 卸下 LCD 和主板组件: 步骤 20 中的图像 1,2 HTC Vive Cosmos 主板更换, 卸下 LCD 和主板组件: 步骤 20 中的图像 2,2
    • 将 LCD 和主板组件从耳机中取出。
    • 该组件由边缘周围的夹子固定。使用薄塑料工具(如打开工具或撬棒)松开夹子可能会有所帮助。
  21. HTC Vive Cosmos 主板更换, 断开 LCD 面板: 步骤 21 中的图像 1,1
    • 使用 T5 Torx 螺丝刀卸下固定 LCD 接口的四颗 2.9 毫米长螺丝。
  22. HTC Vive Cosmos 主板更换: 步骤 22 中的图像 1,3 HTC Vive Cosmos 主板更换: 步骤 22 中的图像 2,3 HTC Vive Cosmos 主板更换: 步骤 22 中的图像 3,3
    • 使用撬棒扁平的一端将 LCD 接口从子板上的插座中垂直撬出。
  23. HTC Vive Cosmos 主板更换, 卸下 LCD 框架组件: 步骤 23 中的图像 1,3 HTC Vive Cosmos 主板更换, 卸下 LCD 框架组件: 步骤 23 中的图像 2,3 HTC Vive Cosmos 主板更换, 卸下 LCD 框架组件: 步骤 23 中的图像 3,3
    • 轻轻地将中框的底部边缘拉离 LCD 框架的底部边缘,以从中框上松开 LCD 框架。
  24. HTC Vive Cosmos 主板更换: 步骤 24 中的图像 1,2 HTC Vive Cosmos 主板更换: 步骤 24 中的图像 2,2
    • 从中框上拆下 LCD 框组件。
    • 在重新组装期间,首先将支撑杆固定在中框的插槽中。然后轻轻地将 LCD 框架组件的其余部分压入中框架,使 LCD 框架的底部边缘卡入中框架。
  25. HTC Vive Cosmos 主板更换, 断开耳机按钮: 步骤 25 中的图像 1,1
    • 从耳机按钮连接器上剥下黄色胶带。
  26. HTC Vive Cosmos 主板更换: 步骤 26 中的图像 1,3 HTC Vive Cosmos 主板更换: 步骤 26 中的图像 2,3 HTC Vive Cosmos 主板更换: 步骤 26 中的图像 3,3
    • 使用撬棒的尖端掀起固定耳机按钮电缆 ZIF 接口的小锁盖。
    • 小心地将耳机按钮接口电缆从主板上的插座中直接滑出。
  27. HTC Vive Cosmos 主板更换, 断开风扇电缆: 步骤 27 中的图像 1,1
    • 撕下主板左侧的黑色塑料贴纸。
  28. HTC Vive Cosmos 主板更换: 步骤 28 中的图像 1,3 HTC Vive Cosmos 主板更换: 步骤 28 中的图像 2,3 HTC Vive Cosmos 主板更换: 步骤 28 中的图像 3,3
    • 使用撬棒的尖端将风扇连接器的一侧稍微从主板上的插座中推出,然后推动连接器的另一侧。继续在每一侧交替施压,轻轻地将连接器从插座中取出。
    • 平行于主板施加压力。不要撬开接口。
  29. HTC Vive Cosmos 主板更换, 断开左侧摄像头: 步骤 29 中的图像 1,3 HTC Vive Cosmos 主板更换, 断开左侧摄像头: 步骤 29 中的图像 2,3 HTC Vive Cosmos 主板更换, 断开左侧摄像头: 步骤 29 中的图像 3,3
    • 使用撬棒扁平的一端掀起固定左侧相机电缆 ZIF 接口的锁盖。
    • 小心地将摄像头电缆从主板上的插座中直接滑出。
  30. HTC Vive Cosmos 主板更换, 断开第二根互连电缆: 步骤 30 中的图像 1,2 HTC Vive Cosmos 主板更换, 断开第二根互连电缆: 步骤 30 中的图像 2,2
    • 从第二条互连电缆及其在主板上的插座上剥下黄色胶带。
  31. HTC Vive Cosmos 主板更换: 步骤 31 中的图像 1,3 HTC Vive Cosmos 主板更换: 步骤 31 中的图像 2,3 HTC Vive Cosmos 主板更换: 步骤 31 中的图像 3,3
    • 使用撬棒扁平的一端掀起固定第二个互连电缆 ZIF 接口的锁片。
    • 小心地将第二根互连电缆直接从主板上的插座中滑出。
  32. HTC Vive Cosmos 主板更换, 断开麦克风: 步骤 32 中的图像 1,1
    • 从麦克风接口上剥下黄色胶带。
  33. HTC Vive Cosmos 主板更换: 步骤 33 中的图像 1,3 HTC Vive Cosmos 主板更换: 步骤 33 中的图像 2,3 HTC Vive Cosmos 主板更换: 步骤 33 中的图像 3,3
    • 小心地将麦克风电缆直接从插座中滑出。
  34. HTC Vive Cosmos 主板更换, 断开右侧摄像头: 步骤 34 中的图像 1,1
    • 撕下主板右侧的黑色塑料贴纸。
  35. HTC Vive Cosmos 主板更换: 步骤 35 中的图像 1,3 HTC Vive Cosmos 主板更换: 步骤 35 中的图像 2,3 HTC Vive Cosmos 主板更换: 步骤 35 中的图像 3,3
    • 使用撬棒扁平的一端掀起固定右侧相机电缆 ZIF 接口的锁盖。
  36. HTC Vive Cosmos 主板更换, 拧下散热片和主板: 步骤 36 中的图像 1,1
    • 使用 T5 Torx 螺丝刀卸下固定主板、散热器和风扇的螺丝:
    • 五颗 4.1 毫米长的螺丝
    • 一颗 8.5 毫米长螺丝
  37. HTC Vive Cosmos 主板更换, 卸下散热器支架: 步骤 37 中的图像 1,1
    • 卸下散热器支架。
  38. HTC Vive Cosmos 主板更换, 卸下散热器: 步骤 38 中的图像 1,2 HTC Vive Cosmos 主板更换, 卸下散热器: 步骤 38 中的图像 2,2
    • 使用撬棒扁平的一端轻轻地将散热器从 CPU 上撬下来。
    • 重新组装时,请确保正确清洁散热器和 CPU,并涂抹新的导热膏。
  39. HTC Vive Cosmos 主板更换: 步骤 39 中的图像 1,3 HTC Vive Cosmos 主板更换: 步骤 39 中的图像 2,3 HTC Vive Cosmos 主板更换: 步骤 39 中的图像 3,3
    • 小心地将散热器穿过中框的插槽并将其卸下。
  40. HTC Vive Cosmos 主板更换, 断开主板: 步骤 40 中的图像 1,3 HTC Vive Cosmos 主板更换, 断开主板: 步骤 40 中的图像 2,3 HTC Vive Cosmos 主板更换, 断开主板: 步骤 40 中的图像 3,3
    • 将主板的顶端稍微远离中框铰接。
    • 将主板向上滑出将其底部边缘靠在中框上的夹子。
    • 暂时不要卸下主板,它仍然连接到子板。
  41. HTC Vive Cosmos 主板更换: 步骤 41 中的图像 1,3 HTC Vive Cosmos 主板更换: 步骤 41 中的图像 2,3 HTC Vive Cosmos 主板更换: 步骤 41 中的图像 3,3
    • 将主板朝中框顶部摆动以接触主板底部。
    • 在此步骤中,带有螺丝帽和导热膏的金属支架可能会从主板上脱落。跟踪支架并在重新组装期间将其返回到最后一张照片中所示的位置。其中一颗主板螺丝将拧入其中。
  42. HTC Vive Cosmos 主板更换: 步骤 42 中的图像 1,1
    • 将子板互连电缆上的胶带向后剥离足够远以接触电缆接口。
  43. HTC Vive Cosmos 主板更换: 步骤 43 中的图像 1,3 HTC Vive Cosmos 主板更换: 步骤 43 中的图像 2,3 HTC Vive Cosmos 主板更换: 步骤 43 中的图像 3,3
    • 使用撬棒扁平的一端掀起固定互连电缆 ZIF 接口的锁片。
    • 小心地将互连电缆直接从插座中滑出。
    • 卸下主板。
  44. HTC Vive Cosmos 主板更换, 卸下主板: 步骤 44 中的图像 1,1
    • 只剩下主板了。
结论
将你的新更换零件与原始零件进行比较——你可能需要在安装前转移剩余的组件或去除新零件上的背胶。
要重新组装设备,请按逆序执行上述步骤。
将你的电子垃圾送到 R2 或 e-Stewards 认证回收商
维修没有按计划进行?查看我们的 论坛 以获取故障排除帮助。
由衷感谢以下译者:
en zh
97%
Yuting Zhao正在帮助我们修复这个世界! 您也想加入吗?
开始翻译 ›
Adam O'Camb
于04/11/15注册
196,215 声望
创作了416篇指南
0条评论
添加评论
浏览统计数据:
过去 24 小时: 0
过去 7 天: 0
过去 30 天: 10
总计 711
