跳转到主内容
加入维修社区 - 创建账户
HTC Vive 手柄按钮更换
你所需要的
  1. HTC Vive 手柄按钮更换, 碟盘面板: 步骤 1 中的图像 1,3 HTC Vive 手柄按钮更换, 碟盘面板: 步骤 1 中的图像 2,3 HTC Vive 手柄按钮更换, 碟盘面板: 步骤 1 中的图像 3,3
    • 翻转 Vive 手柄,使碟盘朝上。
    • 使用 T5 Torx 螺丝刀从底部托盘上卸下三个黑色 21 毫米螺丝。
  2. HTC Vive 手柄按钮更换: 步骤 2 中的图像 1,2 HTC Vive 手柄按钮更换: 步骤 2 中的图像 2,2
    • 使用尼龙撬棒将顶部和底部的碟子盖在边缘处分开。
    • 用手向上拉,只取下顶部的碟盖。
  3. HTC Vive 手柄按钮更换: 步骤 3 中的图像 1,2 HTC Vive 手柄按钮更换: 步骤 3 中的图像 2,2
    • 使用 Phillips 00 螺丝刀从暴露的上部传感器面板上卸下三颗 12.8 毫米银色螺丝。
  4. HTC Vive 手柄按钮更换: 步骤 4 中的图像 1,3 HTC Vive 手柄按钮更换: 步骤 4 中的图像 2,3 HTC Vive 手柄按钮更换: 步骤 4 中的图像 3,3
    • 用手小心地拉开底部碟盘。
    • 为帮助取下碟盖,请用另一只手挤压控制器的底座,如该步骤的第二张图片所示。挤压将使夹子更容易松开并有助于防止它们断裂。
  5. HTC Vive 手柄按钮更换, 前面板: 步骤 5 中的图像 1,2 HTC Vive 手柄按钮更换, 前面板: 步骤 5 中的图像 2,2
    • 使用 T5 Torx 螺丝刀卸下背面灰色面板上的两颗黑色 5.2 毫米螺丝。
  6. HTC Vive 手柄按钮更换: 步骤 6 中的图像 1,1
    • 翻转 Vive 手柄,使暴露的底托面板朝上。
    • 使用 T5 Torx 螺丝刀卸下三颗黑色 5.2mm 螺丝。
  7. HTC Vive 手柄按钮更换: 步骤 7 中的图像 1,2 HTC Vive 手柄按钮更换: 步骤 7 中的图像 2,2
    • 使用尼龙撬棒通过在手柄边缘转动撬棒轻轻分离前面板。
    • 仅将前面板围绕边缘分开。暂时不要尝试完全移除面板。
    • 轻轻地将面板的右侧向左提起。
  8. HTC Vive 手柄按钮更换: 步骤 8 中的图像 1,1
    • 用两根手指将带状电缆向上拉离主板,轻轻断开上部带状电缆的连接。
    • 请勿尝试从前面板断开带状电缆。
  9. HTC Vive 手柄按钮更换: 步骤 9 中的图像 1,2 HTC Vive 手柄按钮更换: 步骤 9 中的图像 2,2
    • 用两根手指将带状电缆向上拉离主板,轻轻断开中间带状电缆的连接。
    • 请勿尝试从前面板断开带状电缆。
  10. HTC Vive 手柄按钮更换: 步骤 10 中的图像 1,3 HTC Vive 手柄按钮更换: 步骤 10 中的图像 2,3 HTC Vive 手柄按钮更换: 步骤 10 中的图像 3,3
    • 使用尼龙撬棒将白色标签提起 90 度。
    • 用两根手指向下拉带状电缆,轻轻断开底部带状电缆的连接。
  11. HTC Vive 手柄按钮更换, 电池: 步骤 11 中的图像 1,2 HTC Vive 手柄按钮更换, 电池: 步骤 11 中的图像 2,2
    • 使用 Phillips 00 螺丝刀从银板上卸下两颗黑色 2.8mm 螺丝。
    • 使用 Phillips 00 螺丝刀从银板右下角卸下黑色 5.8mm 螺丝。
  12. HTC Vive 手柄按钮更换: 步骤 12 中的图像 1,1
    • 用两根手指捏住银板并提起,将其取下。
  13. HTC Vive 手柄按钮更换: 步骤 13 中的图像 1,1
    • 使用 Phillips 00 螺丝刀从电池框架的左上角卸下黑色 5.8mm 螺丝。
  14. HTC Vive 手柄按钮更换: 步骤 14 中的图像 1,2 HTC Vive 手柄按钮更换: 步骤 14 中的图像 2,2
    • 使用 T5 Torx 螺丝刀从电池框架底部卸下两颗 4.2mm 银色螺丝。
  15. HTC Vive 手柄按钮更换: 步骤 15 中的图像 1,2 HTC Vive 手柄按钮更换: 步骤 15 中的图像 2,2
    • 用两根手指捏住电缆并向上拉,轻轻断开三针电缆的连接。
  16. HTC Vive 手柄按钮更换: 步骤 16 中的图像 1,3 HTC Vive 手柄按钮更换: 步骤 16 中的图像 2,3 HTC Vive 手柄按钮更换: 步骤 16 中的图像 3,3
    • 提起电池架以从 Vive 手柄中取出电池
  17. HTC Vive 手柄按钮更换, 主板: 步骤 17 中的图像 1,1
    • 使用 Phillips 00 螺丝刀从主板顶部卸下两颗黑色 5.8mm 螺丝。
  18. HTC Vive 手柄按钮更换: 步骤 18 中的图像 1,2 HTC Vive 手柄按钮更换: 步骤 18 中的图像 2,2
    • 使用 T5 Torx 螺丝刀从主板底部卸下两颗 4.2mm 银色螺丝。
  19. HTC Vive 手柄按钮更换: 步骤 19 中的图像 1,3 HTC Vive 手柄按钮更换: 步骤 19 中的图像 2,3 HTC Vive 手柄按钮更换: 步骤 19 中的图像 3,3
    • 使用尼龙撬棒将黑色标签向上旋转 90 度。
    • 用手指小心地断开带状电缆。
  20. HTC Vive 手柄按钮更换: 步骤 20 中的图像 1,3 HTC Vive 手柄按钮更换: 步骤 20 中的图像 2,3 HTC Vive 手柄按钮更换: 步骤 20 中的图像 3,3
    • 用手将主板从 Vive 手柄中提起。
  21. HTC Vive 手柄按钮更换, 手柄按钮: 步骤 21 中的图像 1,1
    • 使用 Phillips 00 螺丝刀从银色矩形板上卸下两颗黑色 5.8mm 螺丝。
  22. HTC Vive 手柄按钮更换: 步骤 22 中的图像 1,1
    • 用手将银色矩形板从手柄中提起。
  23. HTC Vive 手柄按钮更换: 步骤 23 中的图像 1,3 HTC Vive 手柄按钮更换: 步骤 23 中的图像 2,3 HTC Vive 手柄按钮更换: 步骤 23 中的图像 3,3
    • 使用尼龙撬棒撬起右把手按钮内侧的底部橡胶卡舌。
    • 使用尼龙撬棒撬起右把手按钮内侧的顶部橡胶卡舌。
  24. HTC Vive 手柄按钮更换: 步骤 24 中的图像 1,2 HTC Vive 手柄按钮更换: 步骤 24 中的图像 2,2
    • 用手指推入手柄按钮,直到它从插槽中弹出。
    • 弹出手柄按钮时可能会听到爆裂声
    • 重复步骤 23 和 24 以卸下左侧把手按钮。
结论
要重新组装你的设备,请按逆序进行操作。
另外一个人完成了本指南。
由衷感谢以下译者:
en zh
100%
Yuting Zhao正在帮助我们修复这个世界! 您也想加入吗?
开始翻译 ›
团队
Cal Poly, Team S15-G5, Livingston Fall 2017 Cal Poly, Team S15-G5, Livingston Fall 2017 的会员
CPSU-LIVINGSTON-F17S15G5
4 名成员
创作了51篇指南
2指南评论
It’s all fine and dandy but this part is nowhere to be found
olivier.ducran2 - 回复
Hi, first of all ty for the tools and all the effort.
During disassembly my system button's 7 contanct fpc connector ripped apart and cant find any label on it.
I am trying to find a replacement part to re-solder it.
Can you help me with a name of that connector.
Thanks
Zoltán Táborosi - 回复
添加评论
浏览统计数据:
过去 24 小时: 2
过去 7 天: 13
过去 30 天: 78
总计 5,472
