跳转到主内容
加入维修社区 - 创建账户
HTC Vive 手柄前面板更换
你所需要的
  1. HTC Vive 手柄前面板更换, 碟盘面板: 步骤 1 中的图像 1,3 HTC Vive 手柄前面板更换, 碟盘面板: 步骤 1 中的图像 2,3 HTC Vive 手柄前面板更换, 碟盘面板: 步骤 1 中的图像 3,3
    • 翻转 Vive 手柄,使碟盘朝上。
    • 使用 T5 Torx 螺丝刀从底部托盘上卸下三个黑色 21 毫米螺丝。
  2. HTC Vive 手柄前面板更换: 步骤 2 中的图像 1,2 HTC Vive 手柄前面板更换: 步骤 2 中的图像 2,2
    • 使用尼龙撬棒将顶部和底部的碟子盖在边缘处分开。
    • 用手向上拉,只取下顶部的碟盖。
  3. HTC Vive 手柄前面板更换: 步骤 3 中的图像 1,2 HTC Vive 手柄前面板更换: 步骤 3 中的图像 2,2
    • 使用 Phillips 00 螺丝刀从暴露的上部传感器面板上卸下三颗 12.8 毫米银色螺丝。
  4. HTC Vive 手柄前面板更换: 步骤 4 中的图像 1,3 HTC Vive 手柄前面板更换: 步骤 4 中的图像 2,3 HTC Vive 手柄前面板更换: 步骤 4 中的图像 3,3
    • 用手小心地拉开底部碟盘。
    • 为帮助取下碟盖,请用另一只手挤压控制器的底座,如该步骤的第二张图片所示。挤压将使夹子更容易松开并有助于防止它们断裂。
  5. HTC Vive 手柄前面板更换, 前面板: 步骤 5 中的图像 1,2 HTC Vive 手柄前面板更换, 前面板: 步骤 5 中的图像 2,2
    • 使用 T5 Torx 螺丝刀卸下背面灰色面板上的两颗黑色 5.2 毫米螺丝。
  6. HTC Vive 手柄前面板更换: 步骤 6 中的图像 1,1
    • 翻转 Vive 手柄,使暴露的底托面板朝上。
    • 使用 T5 Torx 螺丝刀卸下三颗黑色 5.2mm 螺丝。
  7. HTC Vive 手柄前面板更换: 步骤 7 中的图像 1,2 HTC Vive 手柄前面板更换: 步骤 7 中的图像 2,2
    • 使用尼龙撬棒通过在手柄边缘转动撬棒轻轻分离前面板。
    • 仅将前面板围绕边缘分开。暂时不要尝试完全移除面板。
    • 轻轻地将面板的右侧向左提起。
  8. HTC Vive 手柄前面板更换: 步骤 8 中的图像 1,1
    • 用两根手指将带状电缆向上拉离主板,轻轻断开上部带状电缆的连接。
    • 请勿尝试从前面板断开带状电缆。
  9. HTC Vive 手柄前面板更换: 步骤 9 中的图像 1,2 HTC Vive 手柄前面板更换: 步骤 9 中的图像 2,2
    • 用两根手指将带状电缆向上拉离主板,轻轻断开中间带状电缆的连接。
    • 请勿尝试从前面板断开带状电缆。
  10. HTC Vive 手柄前面板更换: 步骤 10 中的图像 1,3 HTC Vive 手柄前面板更换: 步骤 10 中的图像 2,3 HTC Vive 手柄前面板更换: 步骤 10 中的图像 3,3
    • 使用尼龙撬棒将白色标签提起 90 度。
    • 用两根手指向下拉带状电缆,轻轻断开底部带状电缆的连接。
结论
要重新组装你的设备,请按逆序进行操作。
11等其他人完成本指南。
由衷感谢以下译者:
en zh
100%
Yuting Zhao正在帮助我们修复这个世界! 您也想加入吗?
开始翻译 ›
Ryan Grewohl
于10/02/17注册
878 声望
创作了3篇指南
团队
Cal Poly, Team S15-G5, Livingston Fall 2017 Cal Poly, Team S15-G5, Livingston Fall 2017 的会员
CPSU-LIVINGSTON-F17S15G5
4 名成员
创作了51篇指南
1指南评论
Hi, I recently broke my HTC vive contrôler and the ribbon cables of the touchpad is now disconnect from the front panel. Is it dead or I can plug it on is place ?
Chausse - 回复
添加评论
浏览统计数据:
过去 24 小时: 3
过去 7 天: 14
过去 30 天: 62
总计 9,882
