跳转到主内容
加入维修社区 - 创建账户
HTC Vive 手柄电池更换
你所需要的
  1. HTC Vive 手柄电池更换, 碟盘面板: 步骤 1 中的图像 1,3 HTC Vive 手柄电池更换, 碟盘面板: 步骤 1 中的图像 2,3 HTC Vive 手柄电池更换, 碟盘面板: 步骤 1 中的图像 3,3
    • 翻转 Vive 手柄,使碟盘朝上。
    • 使用 T5 Torx 螺丝刀从底部托盘上卸下三个黑色 21 毫米螺丝。
  2. HTC Vive 手柄电池更换: 步骤 2 中的图像 1,2 HTC Vive 手柄电池更换: 步骤 2 中的图像 2,2
    • 使用尼龙撬棒将顶部和底部的碟子盖在边缘处分开。
    • 用手向上拉,只取下顶部的碟盖。
  3. HTC Vive 手柄电池更换: 步骤 3 中的图像 1,2 HTC Vive 手柄电池更换: 步骤 3 中的图像 2,2
    • 使用 Phillips 00 螺丝刀从暴露的上部传感器面板上卸下三颗 12.8 毫米银色螺丝。
  4. HTC Vive 手柄电池更换: 步骤 4 中的图像 1,3 HTC Vive 手柄电池更换: 步骤 4 中的图像 2,3 HTC Vive 手柄电池更换: 步骤 4 中的图像 3,3
    • 用手小心地拉开底部碟盘。
    • 为帮助取下碟盖,请用另一只手挤压控制器的底座,如该步骤的第二张图片所示。挤压将使夹子更容易松开并有助于防止它们断裂。
  5. HTC Vive 手柄电池更换, 前面板: 步骤 5 中的图像 1,2 HTC Vive 手柄电池更换, 前面板: 步骤 5 中的图像 2,2
    • 使用 T5 Torx 螺丝刀卸下背面灰色面板上的两颗黑色 5.2 毫米螺丝。
  6. HTC Vive 手柄电池更换: 步骤 6 中的图像 1,1
    • 翻转 Vive 手柄,使暴露的底托面板朝上。
    • 使用 T5 Torx 螺丝刀卸下三颗黑色 5.2mm 螺丝。
  7. HTC Vive 手柄电池更换: 步骤 7 中的图像 1,2 HTC Vive 手柄电池更换: 步骤 7 中的图像 2,2
    • 使用尼龙撬棒通过在手柄边缘转动撬棒轻轻分离前面板。
    • 仅将前面板围绕边缘分开。暂时不要尝试完全移除面板。
    • 轻轻地将面板的右侧向左提起。
  8. HTC Vive 手柄电池更换: 步骤 8 中的图像 1,1
    • 用两根手指将带状电缆向上拉离主板,轻轻断开上部带状电缆的连接。
    • 请勿尝试从前面板断开带状电缆。
  9. HTC Vive 手柄电池更换: 步骤 9 中的图像 1,2 HTC Vive 手柄电池更换: 步骤 9 中的图像 2,2
    • 用两根手指将带状电缆向上拉离主板,轻轻断开中间带状电缆的连接。
    • 请勿尝试从前面板断开带状电缆。
  10. HTC Vive 手柄电池更换: 步骤 10 中的图像 1,3 HTC Vive 手柄电池更换: 步骤 10 中的图像 2,3 HTC Vive 手柄电池更换: 步骤 10 中的图像 3,3
    • 使用尼龙撬棒将白色标签提起 90 度。
    • 用两根手指向下拉带状电缆,轻轻断开底部带状电缆的连接。
  11. HTC Vive 手柄电池更换, 电池: 步骤 11 中的图像 1,2 HTC Vive 手柄电池更换, 电池: 步骤 11 中的图像 2,2
    • 使用 Phillips 00 螺丝刀从银板上卸下两颗黑色 2.8mm 螺丝。
    • 使用 Phillips 00 螺丝刀从银板右下角卸下黑色 5.8mm 螺丝。
  12. HTC Vive 手柄电池更换: 步骤 12 中的图像 1,1
    • 用两根手指捏住银板并提起,将其取下。
  13. HTC Vive 手柄电池更换: 步骤 13 中的图像 1,1
    • 使用 Phillips 00 螺丝刀从电池框架的左上角卸下黑色 5.8mm 螺丝。
  14. HTC Vive 手柄电池更换: 步骤 14 中的图像 1,2 HTC Vive 手柄电池更换: 步骤 14 中的图像 2,2
    • 使用 T5 Torx 螺丝刀从电池框架底部卸下两颗 4.2mm 银色螺丝。
  15. HTC Vive 手柄电池更换: 步骤 15 中的图像 1,2 HTC Vive 手柄电池更换: 步骤 15 中的图像 2,2
    • 用两根手指捏住电缆并向上拉,轻轻断开三针电缆的连接。
  16. HTC Vive 手柄电池更换: 步骤 16 中的图像 1,3 HTC Vive 手柄电池更换: 步骤 16 中的图像 2,3 HTC Vive 手柄电池更换: 步骤 16 中的图像 3,3
    • 提起电池架以从 Vive 手柄中取出电池
结论
请按逆序重组设备。
33等其他人完成本指南。
由衷感谢以下译者:
en zh
100%
Yuting Zhao正在帮助我们修复这个世界! 您也想加入吗?
开始翻译 ›
Ryan Grewohl
于10/02/17注册
878 声望
创作了3篇指南
团队
Cal Poly, Team S15-G5, Livingston Fall 2017 Cal Poly, Team S15-G5, Livingston Fall 2017 的会员
CPSU-LIVINGSTON-F17S15G5
4 名成员
创作了51篇指南
14指南评论
well if theres no parts…then theres no point…
altimmons - 回复
So, where do I get a replacement battery from? Does anyone know the part number?
scotty - 回复
This helped me ALOT. i had a controller stop charging or powering on. Decided to use this guide to pull just pull power and re seed the connection for the battery. The Battery connection IS NOT CLIPPED IN. TAPE holds down the connection to the terminals. So it can easy come loose over jolts and shocks or normal use
Mike Moutrie - 回复
battery is 3.85vdc 960ma
HTC model boplh100
3.69Whr
Part number 35H00244-00M
guido - 回复
With all the comments and steps, I easily took apart and rebuilt my controller. Thank you!!
Also, I used this cheap repair kit they sell at walmart if you dont have the tools and don't want to order them online.
https://www.walmart.com/ip/Hyper-Tough-T...
A K - 回复
添加评论
浏览统计数据:
过去 24 小时: 20
过去 7 天: 144
过去 30 天: 617
总计 46,895
