当前版本的文档还未经巡查,您可以查看最新的已查核版本。
开始之前,请务必关闭电源并断开Vive的连接。
拉开头带顶部的钩环(Velcro)封口,以松开头带的顶部。
将头带的顶部滑过耳机上的金属环以将其卸下。
拉开头带右侧的钩环扣,以松开头带的右侧。
将头带的右侧滑过其金属环以将其卸下。
拉开头带左侧的钩环扣,以松开头带的左侧。
将头带的左侧滑过其金属环以将其卸下。
沿着电缆滑动头带,使其脱离Vive。
当头带到达电缆末端时,将其轻轻滑过插头,然后将其卸下。
开始之前,请务必关闭电源并断开 Vive 的连接。
使用T5梅花槽螺丝刀卸下两个12毫米长的螺丝,这些螺钉将头带安装在头显的任一侧。
卸下螺丝,安装座可能会脱落,因此请注意不要丢失任何零件。
卸下两个头带固定件。
将面部衬垫直接从耳机滑出以将其卸下。
使用镊子去除固定外壳的四颗螺丝上的小贴纸。
使用T5梅花螺丝刀卸下固定外壳的四颗3.4毫米长的螺丝。
使用撬棒的平端撬起外壳右半部的上边缘,在组件盖后面并在中心的接缝附近,直到从耳机中将其解开为止。
抓住外壳的右半部分,将其向右并朝耳机的方向拉,直到你感觉到主机盖正面的夹扣松开为止。
如果难以拆卸外壳,请尝试使用撬棒的平端沿接缝撬开以松开夹扣。
将外壳的右侧滑到耳机的右侧,然后滑出耳机。
对外壳的左侧重复最后三个步骤,然后将其卸下。
使用镊子除去所有四个传感器阵列电缆接口上的透明胶带。
使用撬棒的尖端向上翻转传感器阵列ZIF 接口之一上的小锁定盖。
将电缆直接从主板上的插槽中滑出。
对其余三根传感器阵列电缆重复上一步骤,以断开其余电缆。
使用镊子或撬棒撬起相机电缆盖并将其取下。
使用撬棒的扁平端将摄像头电缆接口从主板上的插槽垂直向上撬起。
使用PH000 螺丝刀卸下固定传感器阵列的5个3.9毫米螺丝。
使用 PH000 螺丝刀卸下固定传感器阵列的四颗3.9毫米螺丝。
使用PH000 螺丝刀卸下固定传感器阵列的四颗3.9毫米螺丝。
你需要一个狭窄的长轴螺丝刀才能拧紧这些螺丝。
从耳机中提起传感器阵列以将其移除。
这个步骤还没有翻译 帮忙翻译一下
Flip the sensor array over 180 degrees.
Using tweezers, move the copper tape covering the camera to the side so you can see the screws holding the camera.
Remove the two 2mm #00 Philips screws securing the camera.
Use tweezers to pull the now freed camera from its slot.
取消:我没有完成这个指南。
与5其他贡献者
于09/25/17注册
2,427 声望
创作了11篇指南
徽章: 15
+ 12更多徽章
CPSU-FORTE-F17S18G1
5 名成员
Do you know where I can buy a replacement camera? Mine seems to be dead.
Andrew Goetz - 2018年4月8日 回复
选择一个尺寸并复制下面的代码,将本指南作为一个小插件嵌入到你的网站/论坛中。
过去 24 小时: 0
过去 7 天: 1
过去 30 天: 1
总计 689
