跳转到主内容
HTC Vive 外壳更换
你所需要的
  1. HTC Vive 外壳更换, 打开电缆部分: 步骤 1 中的图像 1,3 HTC Vive 外壳更换, 打开电缆部分: 步骤 1 中的图像 2,3 HTC Vive 外壳更换, 打开电缆部分: 步骤 1 中的图像 3,3
    • 开始之前,请务必关闭电源并断开Vive的连接。
    • 将手指放在厢盖组合件的顶部边缘上,然后将组合件向 Vive 的前面滑动,直至其从耳机上松开。
    • 从耳机上提起保护盖,并将其向上滑动,直至其脱离干扰。
  2. HTC Vive 外壳更换, 拔下 HDMI 电缆: 步骤 2 中的图像 1,2 HTC Vive 外壳更换, 拔下 HDMI 电缆: 步骤 2 中的图像 2,2
    • 垂直向上提起 HDMI 电缆,以将其从耳机上拔下。
  3. HTC Vive 外壳更换, 拔下剩余的电缆: 步骤 3 中的图像 1,3 HTC Vive 外壳更换, 拔下剩余的电缆: 步骤 3 中的图像 2,3 HTC Vive 外壳更换, 拔下剩余的电缆: 步骤 3 中的图像 3,3
    • 使用其余的USB,电源和音频电缆重复提起和拔出过程。
  4. HTC Vive 外壳更换, 拧开外壳: 步骤 4 中的图像 1,3 HTC Vive 外壳更换, 拧开外壳: 步骤 4 中的图像 2,3 HTC Vive 外壳更换, 拧开外壳: 步骤 4 中的图像 3,3
    • 使用镊子去除固定外壳的四颗螺丝上的小贴纸。
    • 使用T5梅花螺丝刀卸下固定外壳的四颗3.4毫米长的螺丝。
  5. HTC Vive 外壳更换, 拆下外壳: 步骤 5 中的图像 1,2 HTC Vive 外壳更换, 拆下外壳: 步骤 5 中的图像 2,2
    • 使用撬棒的平端撬起外壳右半部的上边缘,在组件盖后面并在中心的接缝附近,直到从耳机中将其解开为止。
  6. HTC Vive 外壳更换: 步骤 6 中的图像 1,2 HTC Vive 外壳更换: 步骤 6 中的图像 2,2
    • 抓住外壳的右半部分,将其向右并朝耳机的方向拉,直到你感觉到主机盖正面的夹扣松开为止。
    • 如果难以拆卸外壳,请尝试使用撬棒的平端沿接缝撬开以松开夹扣。
  7. HTC Vive 外壳更换: 步骤 7 中的图像 1,2 HTC Vive 外壳更换: 步骤 7 中的图像 2,2
    • 将外壳的右侧滑到耳机的右侧,然后滑出耳机。
  8. HTC Vive 外壳更换: 步骤 8 中的图像 1,2 HTC Vive 外壳更换: 步骤 8 中的图像 2,2
    • 对外壳的左侧重复最后三个步骤,然后将其卸下。
结论
将新的替换零件与原始零件进行比较——在安装之前,你可能需要转移剩余的组件或从新零件上取下粘性衬板。
要重新组装设备,请按照逆序执行上述步骤。
将你的电子垃圾带到R2或e-Stewards认证回收商
维修没有按计划进行吗?请查看我们的论坛,以获取疑难解答帮助。
4等其他人完成本指南。
由衷感谢以下译者:
en zh
100%
Yuting Zhao正在帮助我们修复这个世界! 您也想加入吗?
开始翻译 ›
Adam O'Camb
于04/11/15注册
196,170 声望
创作了416篇指南
5条评论
I was dusting my pc and in the process tripped over the cable for my vive and cracked the front. Does anyone have an idea on how to get a new outer shell?
Adam Joseph - 回复
I also had the same issue with the front left side getting a crack. I contacted the VIVE support and they said they don’t sell and have no intention on selling parts. Nancy S. suggested sending it in for 6-8 weeks for repair. This option did not work for me so i bought a spare headset on Ebay for parts and did it myself. My advise is to not trust HTC service. I’ve heard many stories of headsets returning over 8 weeks back with nothing fixed.
Dan - 回复
That’s frustrating to hear. Hopefully the right to repair legislation changes this soon! Not providing parts to your customers is insane.
Richard -
Where do you buy the parts ?
xspitfire - 回复
As of now there is no reseller or seller of the plastic parts for the vive. I would suggest gluing the part back together with super glue or resin/epoxy or if you have the stuff make a 3d scan of it and 3d print a new one.
lolatron - 回复
添加评论
浏览统计数据:
过去 24 小时: 0
过去 7 天: 2
过去 30 天: 16
总计 3,314
