跳转到主内容
当前版本的文档还未经巡查,您可以查看最新的已查核版本
你所需要的
  1. 这个步骤还没有翻译 帮忙翻译一下
    : 步骤 1 中的图像 1,1
    • Remove the back cover (not pictured) to your phone.
  2. 这个步骤还没有翻译 帮忙翻译一下
    : 步骤 2 中的图像 1,2 : 步骤 2 中的图像 2,2
    • To remove the battery, place your thumb beneath the tab and begin to lift.
    • Pinching the battery, lift up at an angle from the bottom of the phone.
  3. 这个步骤还没有翻译 帮忙翻译一下
    : 步骤 3 中的图像 1,1
    • Place the battery in a container off to the side. If you do this for every step beyond this point, you will keep better track of your parts and make reassembling the device far easier when you get around to it.
    • It might not be necessary, but we recommend using an anti-static bracelet or anti-static mat from this point on. Any charge on your finger tips may cause harm to the device.
  4. 这个步骤还没有翻译 帮忙翻译一下
    : 步骤 4 中的图像 1,3 : 步骤 4 中的图像 2,3 : 步骤 4 中的图像 3,3
    • Use a T6 screwdriver to remove the four screws on the rear plate of the HTC Touch Pro.
    • Place your screws in a bag labeled with where they came from, what screwdriver you used, and the order in which you removed them. For example, this bag would say "Rear casing. T6. #1."
  5. 这个步骤还没有翻译 帮忙翻译一下
    : 步骤 5 中的图像 1,3 : 步骤 5 中的图像 2,3 : 步骤 5 中的图像 3,3
    • Next, remove the casing that covers the camera and motherboard.
    • To do this, place your thumbnail in any of the grooves along either side and pry it open.
  6. 这个步骤还没有翻译 帮忙翻译一下
    : 步骤 6 中的图像 1,2 : 步骤 6 中的图像 2,2
    • Insert your spudger along the slit between the keyboard and the external casing. Pry open as shown.
    • Careful! The ribbon connecting the keyboard to the motherboard will still connect the two halves of the phone when you separate them. Be sure to take your time and move slowly to avoid damage to the cable.
  7. 这个步骤还没有翻译 帮忙翻译一下
    : 步骤 7 中的图像 1,3 : 步骤 7 中的图像 2,3 : 步骤 7 中的图像 3,3
    • Remove the keyboard ribbon from the motherboard. To do this, simply grasp the ribbon at its base and pry it up at an angle. The ribbon has a metal end that is easily removed from the motherboard.
  8. 这个步骤还没有翻译 帮忙翻译一下
    : 步骤 8 中的图像 1,3 : 步骤 8 中的图像 2,3 : 步骤 8 中的图像 3,3
    • Using a Phillips Head size 0 screwdriver, remove the 3 screws holding in the battery compartment.
    • Remove the ribbon covering the battery compartment by pinching it at the base and lifting.
  9. 这个步骤还没有翻译 帮忙翻译一下
    : 步骤 9 中的图像 1,2 : 步骤 9 中的图像 2,2
    • The camera is only held in by one connection to the motherboard and some tape.
    • Remove its connection to motherboard in the same way that you've removed such connections in the past.
  10. 这个步骤还没有翻译 帮忙翻译一下
    : 步骤 10 中的图像 1,2 : 步骤 10 中的图像 2,2
    • Peel the tape holding it in place.
    • After that it will be free to remove and replace as necessary.
终点
Jack Bowen
于04/09/11注册
79 声望
创作了5篇指南
团队
Cal Poly, Team 20-67, Walters Spring 2011 Cal Poly, Team 20-67, Walters Spring 2011 的会员
CPSU-WALTERS-S11S20G67
4 名成员
创作了10篇指南
0条评论
添加评论
浏览统计数据:
过去 24 小时: 0
过去 7 天: 12
过去 30 天: 13
总计 1,380
