跳转到主内容
加入维修社区 - 创建账户
HTC Touch Pro CDMA Screen Replacement
你所需要的
  1. HTC Touch Pro CDMA Screen Replacement, Battery: 步骤 1 中的图像 1,2 HTC Touch Pro CDMA Screen Replacement, Battery: 步骤 1 中的图像 2,2
    • First, gently press on the back plate and push down toward the camera.
  2. HTC Touch Pro CDMA Screen Replacement: 步骤 2 中的图像 1,2 HTC Touch Pro CDMA Screen Replacement: 步骤 2 中的图像 2,2
    • Use your finger to lift up the edge of the battery.
  3. HTC Touch Pro CDMA Screen Replacement, USB Logic Board: 步骤 3 中的图像 1,1
    • Remove the 4 screws using the T6 screw driver.
  4. HTC Touch Pro CDMA Screen Replacement: 步骤 4 中的图像 1,2 HTC Touch Pro CDMA Screen Replacement: 步骤 4 中的图像 2,2
    • Lift the plastic cover near the memory card slot.
  5. HTC Touch Pro CDMA Screen Replacement: 步骤 5 中的图像 1,1
    • Remove the two Phillips #00 screws from the backside of the screen.
  6. HTC Touch Pro CDMA Screen Replacement: 步骤 6 中的图像 1,2 HTC Touch Pro CDMA Screen Replacement: 步骤 6 中的图像 2,2
    • Insert a spudger or a plastic opening tool into the seam on the side of the phone.
    • Gently pry apart the two halves of the phone.
  7. HTC Touch Pro CDMA Screen Replacement: 步骤 7 中的图像 1,2 HTC Touch Pro CDMA Screen Replacement: 步骤 7 中的图像 2,2
    • Gently unplug the connectors.
    • Remove the screws with a 00 Phillips-head screwdriver.
  8. HTC Touch Pro CDMA Screen Replacement: 步骤 8 中的图像 1,2 HTC Touch Pro CDMA Screen Replacement: 步骤 8 中的图像 2,2
    • Gently lift the motherboard up using a nylon spudger.
    • BE AWARE OF THE ANTENNA.
  9. HTC Touch Pro CDMA Screen Replacement, Keyboard: 步骤 9 中的图像 1,2 HTC Touch Pro CDMA Screen Replacement, Keyboard: 步骤 9 中的图像 2,2
    • Remove the 4 screws circled in red using a 00 Phillips-head screwdriver.
  10. HTC Touch Pro CDMA Screen Replacement, Screen: 步骤 10 中的图像 1,2 HTC Touch Pro CDMA Screen Replacement, Screen: 步骤 10 中的图像 2,2
    • Start by lifting the back plate of the screen by using yours finger or a plastic opener tool.
  11. HTC Touch Pro CDMA Screen Replacement: 步骤 11 中的图像 1,1
    • Remove the 4 screws by using a 00 Phillips-head screwdriver.
    • Gently lift the connectors.
  12. HTC Touch Pro CDMA Screen Replacement: 步骤 12 中的图像 1,1
    • Lift the front keyboard by removing the screws with a 00 Phillips-head screwdriver.
  13. HTC Touch Pro CDMA Screen Replacement: 步骤 13 中的图像 1,3 HTC Touch Pro CDMA Screen Replacement: 步骤 13 中的图像 2,3 HTC Touch Pro CDMA Screen Replacement: 步骤 13 中的图像 3,3
    • With the front keyboard removed, gently lift the screen up with a plastic opener tool and remove it .
结论
3等其他人完成本指南。
Zhaowei Zhang
于04/28/11注册
133 声望
创作了4篇指南
团队
CSU Los Angeles, Team 1-6, Nelson Spring 2011 CSU Los Angeles, Team 1-6, Nelson Spring 2011 的会员
CSULA-NELSON-S11S1G6
3 名成员
创作了8篇指南
0指南评论
添加评论
浏览统计数据:
过去 24 小时: 4
过去 7 天: 6
过去 30 天: 12
总计 3,739
