跳转到主内容
HTC Touch Pro CDMA Keyboard Replacement
你所需要的
  1. HTC Touch Pro CDMA Keyboard Replacement, Battery: 步骤 1 中的图像 1,2 HTC Touch Pro CDMA Keyboard Replacement, Battery: 步骤 1 中的图像 2,2
    • First, gently press on the back plate and push down toward the camera.
  2. HTC Touch Pro CDMA Keyboard Replacement: 步骤 2 中的图像 1,2 HTC Touch Pro CDMA Keyboard Replacement: 步骤 2 中的图像 2,2
    • Use your finger to lift up the edge of the battery.
  3. HTC Touch Pro CDMA Keyboard Replacement, USB Logic Board: 步骤 3 中的图像 1,1
    • Remove the 4 screws using the T6 screw driver.
  4. HTC Touch Pro CDMA Keyboard Replacement: 步骤 4 中的图像 1,2 HTC Touch Pro CDMA Keyboard Replacement: 步骤 4 中的图像 2,2
    • Lift the plastic cover near the memory card slot.
  5. HTC Touch Pro CDMA Keyboard Replacement: 步骤 5 中的图像 1,1
    • Remove the two Phillips #00 screws from the backside of the screen.
  6. HTC Touch Pro CDMA Keyboard Replacement: 步骤 6 中的图像 1,2 HTC Touch Pro CDMA Keyboard Replacement: 步骤 6 中的图像 2,2
    • Insert a spudger or a plastic opening tool into the seam on the side of the phone.
    • Gently pry apart the two halves of the phone.
  7. HTC Touch Pro CDMA Keyboard Replacement: 步骤 7 中的图像 1,2 HTC Touch Pro CDMA Keyboard Replacement: 步骤 7 中的图像 2,2
    • Gently unplug the connectors.
    • Remove the screws with a 00 Phillips-head screwdriver.
  8. HTC Touch Pro CDMA Keyboard Replacement: 步骤 8 中的图像 1,2 HTC Touch Pro CDMA Keyboard Replacement: 步骤 8 中的图像 2,2
    • Gently lift the motherboard up using a nylon spudger.
    • BE AWARE OF THE ANTENNA.
  9. HTC Touch Pro CDMA Keyboard Replacement, Keyboard: 步骤 9 中的图像 1,2 HTC Touch Pro CDMA Keyboard Replacement, Keyboard: 步骤 9 中的图像 2,2
    • Remove the 4 screws circled in red using a 00 Phillips-head screwdriver.
结论
Zhaowei Zhang
于04/28/11注册
133 声望
创作了4篇指南
团队
CSU Los Angeles, Team 1-6, Nelson Spring 2011 CSU Los Angeles, Team 1-6, Nelson Spring 2011 的会员
CSULA-NELSON-S11S1G6
3 名成员
创作了8篇指南
0指南评论
添加评论
浏览统计数据:
过去 24 小时: 0
过去 7 天: 0
过去 30 天: 3
总计 2,145
