跳转到主内容
HTC Touch Pro 2 Camera Replacement
你所需要的
  1. HTC Touch Pro 2 Camera Replacement, Battery: 步骤 1 中的图像 1,3 HTC Touch Pro 2 Camera Replacement, Battery: 步骤 1 中的图像 2,3 HTC Touch Pro 2 Camera Replacement, Battery: 步骤 1 中的图像 3,3
    • Apply pressure and slide upward to remove back cover.
    • Lift the back cover up away from the phone.
  2. HTC Touch Pro 2 Camera Replacement: 步骤 2 中的图像 1,2 HTC Touch Pro 2 Camera Replacement: 步骤 2 中的图像 2,2
    • Lift battery upward on the upper right-hand side to remove it.
    • Check the battery to make sure there's no bent corners
  3. HTC Touch Pro 2 Camera Replacement, Camera: 步骤 3 中的图像 1,2 HTC Touch Pro 2 Camera Replacement, Camera: 步骤 3 中的图像 2,2
    • Remove the four screws from the corners of the phone using a T5 Torx screwdriver.
  4. HTC Touch Pro 2 Camera Replacement: 步骤 4 中的图像 1,3 HTC Touch Pro 2 Camera Replacement: 步骤 4 中的图像 2,3 HTC Touch Pro 2 Camera Replacement: 步骤 4 中的图像 3,3
    • Lift the top segment of the phone frame off.
    • Be cautious with the ribbon on the back of this part.
  5. HTC Touch Pro 2 Camera Replacement: 步骤 5 中的图像 1,2 HTC Touch Pro 2 Camera Replacement: 步骤 5 中的图像 2,2
    在这个步骤中使用的工具:
    • Use the tweezers to pull the camera cover up and away from the phone. Repeat for the camera underneath.
结论
另外一个人完成了本指南。
Melinda Phan
于04/17/11注册
438 声望
创作了9篇指南
团队
Cal Poly, Team 9-64, Walters Spring 2011 Cal Poly, Team 9-64, Walters Spring 2011 的会员
CPSU-WALTERS-S11S9G64
5 名成员
创作了18篇指南
0指南评论
添加评论
浏览统计数据:
过去 24 小时: 0
过去 7 天: 0
过去 30 天: 4
总计 2,594
