跳转到主内容
HTC Touch Motherboard Replacement
你所需要的
  1. HTC Touch Motherboard Replacement, Motherboard: 步骤 1 中的图像 1,1
    • Remove the back panel by sliding it up.
  2. HTC Touch Motherboard Replacement: 步骤 2 中的图像 1,1
    • Remove the battery.
  3. HTC Touch Motherboard Replacement: 步骤 3 中的图像 1,1
    • Remove the 4 torx-head screws in the corners of the phone using the T5 Torx Screwdriver.
  4. HTC Touch Motherboard Replacement: 步骤 4 中的图像 1,2 HTC Touch Motherboard Replacement: 步骤 4 中的图像 2,2
    • Use the plastic opening tool to remove the front panel from the phone.
    • Unplug the front button cable from the inside of the phone.
  5. HTC Touch Motherboard Replacement: 步骤 5 中的图像 1,1
    • Unscrew the 2 torx-head screws at the base of the LCD screen using the T5 Torx Screwdriver.
  6. HTC Touch Motherboard Replacement: 步骤 6 中的图像 1,2 HTC Touch Motherboard Replacement: 步骤 6 中的图像 2,2
    • Separate the motherboard from the black plastic casing.
    • Unplug the black and red wire from the motherboard.
    • Unplug the black and red wire from the black plastic casing.
  7. HTC Touch Motherboard Replacement: 步骤 7 中的图像 1,1
    • Lift the black lever next to the orange ribbon cable to remove the LCD screen.
  8. HTC Touch Motherboard Replacement: 步骤 8 中的图像 1,1
    • Remove the camera lens from the motherboard.
结论
callum rowland
于04/18/11注册
247 声望
创作了2篇指南
团队
Cal Poly, Team 15-12, Regan Spring 2011 Cal Poly, Team 15-12, Regan Spring 2011 的会员
CPSU-REGAN-S11S15G12
4 名成员
创作了10篇指南
0条评论
添加评论
浏览统计数据:
过去 24 小时: 0
过去 7 天: 5
过去 30 天: 9
总计 7,790
