跳转到主内容
HTC Rhyme charging port Replacement
你所需要的
  1. HTC Rhyme charging port Replacement, Charging Port: 步骤 1 中的图像 1,2 HTC Rhyme charging port Replacement, Charging Port: 步骤 1 中的图像 2,2
    • Image of the front and back of the HTC Rhyme.
  2. HTC Rhyme charging port Replacement: 步骤 2 中的图像 1,3 HTC Rhyme charging port Replacement: 步骤 2 中的图像 2,3 HTC Rhyme charging port Replacement: 步骤 2 中的图像 3,3
    • Remove the back cover by pulling down on the lower half.
  3. HTC Rhyme charging port Replacement: 步骤 3 中的图像 1,3 HTC Rhyme charging port Replacement: 步骤 3 中的图像 2,3 HTC Rhyme charging port Replacement: 步骤 3 中的图像 3,3
    • Use a T5 to remove the five highlighted screws in the image.
  4. HTC Rhyme charging port Replacement: 步骤 4 中的图像 1,2 HTC Rhyme charging port Replacement: 步骤 4 中的图像 2,2
    • Once the screws are removed, slide the back cover off of the phone.
  5. HTC Rhyme charging port Replacement: 步骤 5 中的图像 1,3 HTC Rhyme charging port Replacement: 步骤 5 中的图像 2,3 HTC Rhyme charging port Replacement: 步骤 5 中的图像 3,3
    • Remove the two screws highlighted in the image with a Phillips screwdriver.
  6. HTC Rhyme charging port Replacement: 步骤 6 中的图像 1,2 HTC Rhyme charging port Replacement: 步骤 6 中的图像 2,2
    • Push off the small silver piece resting above the charging port.
  7. HTC Rhyme charging port Replacement: 步骤 7 中的图像 1,3 HTC Rhyme charging port Replacement: 步骤 7 中的图像 2,3 HTC Rhyme charging port Replacement: 步骤 7 中的图像 3,3
    • Disconnect the black cable on the upper right side of the motherboard.
  8. HTC Rhyme charging port Replacement: 步骤 8 中的图像 1,3 HTC Rhyme charging port Replacement: 步骤 8 中的图像 2,3 HTC Rhyme charging port Replacement: 步骤 8 中的图像 3,3
    • Disconnect the green cables in the upper center section of the motherboard.
  9. HTC Rhyme charging port Replacement: 步骤 9 中的图像 1,3 HTC Rhyme charging port Replacement: 步骤 9 中的图像 2,3 HTC Rhyme charging port Replacement: 步骤 9 中的图像 3,3
    • Disconnect the yellow cable by gently pulling on it with tweezers.
    • When assembling, use your fingers to reconnect the wire.
  10. HTC Rhyme charging port Replacement: 步骤 10 中的图像 1,3 HTC Rhyme charging port Replacement: 步骤 10 中的图像 2,3 HTC Rhyme charging port Replacement: 步骤 10 中的图像 3,3
    • Disconnect the white cord on the lower left side of the motherboard.
  11. HTC Rhyme charging port Replacement: 步骤 11 中的图像 1,3 HTC Rhyme charging port Replacement: 步骤 11 中的图像 2,3 HTC Rhyme charging port Replacement: 步骤 11 中的图像 3,3
    • Gently remove the motherboard with your hand.
  12. HTC Rhyme charging port Replacement: 步骤 12 中的图像 1,3 HTC Rhyme charging port Replacement: 步骤 12 中的图像 2,3 HTC Rhyme charging port Replacement: 步骤 12 中的图像 3,3
    • Desolder and remove the charging port on the motherboard.
    • Solder a new charging port onto the pads where the previous charging port had been.
  13. HTC Rhyme charging port Replacement: 步骤 13 中的图像 1,3 HTC Rhyme charging port Replacement: 步骤 13 中的图像 2,3 HTC Rhyme charging port Replacement: 步骤 13 中的图像 3,3
    • Follow steps 11 through 1, to put the phone back together.
结论
Rebecca Chapman
于06/01/16注册
104 声望
撰写一个指南
0条评论
添加评论
浏览统计数据:
过去 24 小时: 0
过去 7 天: 0
过去 30 天: 0
总计 279
