跳转到主内容
HTC Rhyme Speaker Replacement
你所需要的
  1. HTC Rhyme Speaker Replacement, Speaker: 步骤 1 中的图像 1,2 HTC Rhyme Speaker Replacement, Speaker: 步骤 1 中的图像 2,2
    • Slide the bottom back casing off, pulling down.
  2. HTC Rhyme Speaker Replacement: 步骤 2 中的图像 1,2 HTC Rhyme Speaker Replacement: 步骤 2 中的图像 2,2
    • Using the plastic tool, pry underneath the top plastic cover.
  3. HTC Rhyme Speaker Replacement: 步骤 3 中的图像 1,2 HTC Rhyme Speaker Replacement: 步骤 3 中的图像 2,2
    • Using a metal spudger, pry up the plastic piece covering the motherboard, and remove the sticker.
  4. HTC Rhyme Speaker Replacement, Removing the Back Plastic Motherboard Cover: 步骤 4 中的图像 1,2 HTC Rhyme Speaker Replacement, Removing the Back Plastic Motherboard Cover: 步骤 4 中的图像 2,2
    • Use a Philip #0 screwdriver to remove the four screws of the plastic covering the motherboard.
  5. HTC Rhyme Speaker Replacement: 步骤 5 中的图像 1,1
    • Using tweezers, remove the yellow ribbon by gently pulling on it.
  6. HTC Rhyme Speaker Replacement: 步骤 6 中的图像 1,2 HTC Rhyme Speaker Replacement: 步骤 6 中的图像 2,2
    • Using the plastic tweezers, gently lift the blue flaps up.
  7. HTC Rhyme Speaker Replacement: 步骤 7 中的图像 1,2 HTC Rhyme Speaker Replacement: 步骤 7 中的图像 2,2
    • Using your thumb, push the flap up on the top.
    • Using your thumb, push the flap up on the bottom of the motherboard.
  8. HTC Rhyme Speaker Replacement, Unscrewing the Motherboard: 步骤 8 中的图像 1,2 HTC Rhyme Speaker Replacement, Unscrewing the Motherboard: 步骤 8 中的图像 2,2
    • Using a Phillips #00 screwdriver, unscrew the four screws in each corner of the motherboard.
  9. HTC Rhyme Speaker Replacement, Removing the Motherboard: 步骤 9 中的图像 1,1
    • Carefully remove the motherboard from the base of the phone.
  10. HTC Rhyme Speaker Replacement: 步骤 10 中的图像 1,3 HTC Rhyme Speaker Replacement: 步骤 10 中的图像 2,3 HTC Rhyme Speaker Replacement: 步骤 10 中的图像 3,3
    • Gently push the base of the phone from the frame.
  11. HTC Rhyme Speaker Replacement, Battery Removal: 步骤 11 中的图像 1,2 HTC Rhyme Speaker Replacement, Battery Removal: 步骤 11 中的图像 2,2
    • Using the metal spudger, remove the battery from the base.
  12. HTC Rhyme Speaker Replacement, Locating and Replacing the Speaker: 步骤 12 中的图像 1,2 HTC Rhyme Speaker Replacement, Locating and Replacing the Speaker: 步骤 12 中的图像 2,2
    • Using tweezers, lift the secondary motherboard from the base of the phone.
    • The speaker is located on the back of the board.
结论
Kelsey Harris
于10/08/14注册
154 声望
撰写一个指南
团队
USF Tampa, Team 9-6, Leahy Fall 2014 USF Tampa, Team 9-6, Leahy Fall 2014 的会员
USFT-LEAHY-F14S9G6
3 名成员
创作了10篇指南
0条评论
添加评论
浏览统计数据:
过去 24 小时: 0
过去 7 天: 0
过去 30 天: 0
总计 333
