此翻译由机器生成,尚未经过人工审核。 会说这种语言吗? 查看评论。
社区贡献指南
我们社区的一个非常棒的成员制作了本指南。它不是由 iFixit 工作人员创建的。
简介
转到步骤 1 ↓本指南介绍如何拆开 HTC RE Companion 相机,以便检查基本故障或晾干内部。从外观来看,这款相机并非为拆解而设计,因此在操作过程中可能需要使用一些蛮力。
许多此类相机出现故障,我认为主要是由于进水所致。
如果行动迅速,你或许能通过酒精和去离子水等常规手段修复你的设备。
请注意,本文档并非旨在作为维修手册。
你需要准备的工具:
多种尖锐工具,例如撬棒、(非常)小型的平口螺丝刀、小型 Phillips 螺丝刀 Ph00、一些非常细的针状弯曲工具、一个相机支架螺丝托架。
为了顺利操作,还需要一把非常长的 Ph00 号 Phillips 螺丝刀。
做好弄坏设备的心理准备。
我有一些旧牙科工具套装,在处理许多任务时非常有效。下次去牙医那里时可以问问他们是否有废弃的工具(请务必消毒,它们非常锋利,容易割伤自己)。请参考最后几张图片。
抱歉 iFixit,这里没有你们的销售机会。
你所需要的
工具
抬起开关,即可看见金属固定压板以及下方的镜头连接器。
小心撬下金属压板,切勿损坏线缆与开关按钮。
长筒机身容纳电池与电子元件,同时将镜头锁定到位。因此抽出主组件时,要保证排线与开关不受牵绊,防止发生损坏。
四只右手要比四只左手好用,左撇子除外。兄弟,多谢搭把手。
我们也曾尝试将整套组件向下推,能看到些许活动余量,但推到位之后就会卡死,无法同时向外抽出。
实在没办法,我直接用好用的牙科工具撬断了两个卡扣。卡扣处在拐角位置,很难够到。再次提醒留意连接器,卡扣大致对齐镜头连接器的底部。
螺丝刀基本无法完成这项操作。
或者换个说法,大致在金属十字支架水平段靠下三分之一的位置。嗯,这样说是否清楚?
卡扣刚好抵在十字支架侧边的壳体上。
小心撬开胶带,拔出供电连接器。
留意图中可见的接地弹片。
我的设备上面布满绿色铜锈。我已尽可能做清洁,再重新插回。设备依旧完全无法开机,没有充电指示灯,有无SD卡都没有任何反应。
第二个连接器看起来用于握持开机感应传感器,请勿触碰。
到了需要粗暴操作的环节
再次拔下连接器,准备松开并取下底盖。
如果按照下面的方式操作,会弄坏零件……
借助外力,解开三处明显的卡扣。嗯,这个操作难度不小……
那台报废样机的底盖已经缺失,很难判断故障点位。
正确操作方法:
准备加长型00号十字螺丝刀。壳体一侧有明显的槽口,可以拧下两颗螺丝中的其中一颗。
稍微挤压撑开壳体之后或许能够接触到螺丝,但该位置并不显眼。
继续小心撬开部分胶带,同时留意连接供电线缆的接地金属网。
拨开塑料支架上的卡扣,机身主体即可向外翻开。
这是底盖以及用于伸入拆卸两颗关键螺丝的槽位的另一视角。
进一步清理进水造成的损坏,但多处位置已经出现锈蚀。
只有取出主组件之后,镜头组件才能够拿下来。镜头环采用卡口式连接,同时带有密封圈与胶水,逆时针旋转即可解锁,仅需转动约1毫米。
该部件很难找到受力位置,能不拆就尽量保留原状。
HTC Re 显然不是为维修而制造的,我在网上也没有看到它的备件。
如果你有两台设备,想要拼凑成一台。
要重新组装设备,请按相反顺序执行这些说明。在主体插入且开关从开口伸出后,在金属十字架上点一点胶水,将其固定在开关上。
在底部盖子上加一些热熔胶之类的额外粘合剂,因为底部的卡扣已经损坏,容易导致设备散开。
32等其他人完成本指南。
由衷感谢以下译者:
100%
FurryShaoDe(少德)正在帮助我们修复这个世界! 您也想加入吗?
开始翻译 ›
25指南评论
Hi Daggosett,
Bad dog!
In step 15 and 17 you can see where the battery sits and shape (17, right side), sitting all along the main body of the camera.
If I recall correctly, it sits at the side of the little pinhole - mic, but not 100% sure.
Not much you can do if the dog got a mouthful of the Lithium battery anyway. I would not imagine he would like to ingest any of it.
Hope you both recover.
Mike
Great post. Water ingress caused my lens to permanently fog up. Have you had any success taking the lens assembly apart? I think I'll give it a go.
John Berry - 回复 分享
Hi John,
No, did not try taking lens apart. See my comments in the huide on the lens.
Perhaps you can try to evaporate it and or absorb.
Like using the rice and warm place trick. (Hairdryer?)
If it is real water droplets - and has salts inside, that will leave residue.
If it is condensed water from another spot...it may work
You could try those 4 screws also I explain to leave alone...
Depends where the water sits.....
Good luck
Mike
my htc re camera is working.
but problem is , its not charging, even after reset .
please help me to rectify this problem
