跳转到主内容
HTC One V Loudspeaker Replacement
你所需要的
  1. HTC One V Loudspeaker Replacement, Disassembling HTC ONE V Bottom Assembly: 步骤 1 中的图像 1,3 HTC One V Loudspeaker Replacement, Disassembling HTC ONE V Bottom Assembly: 步骤 1 中的图像 2,3 HTC One V Loudspeaker Replacement, Disassembling HTC ONE V Bottom Assembly: 步骤 1 中的图像 3,3
    • Power off your device.
    • Remove the bottom cover by sliding it off.
  2. HTC One V Loudspeaker Replacement: 步骤 2 中的图像 1,1
    • Remove the SIM card.
    • Remove the four screws securing the bottom casing.
    • Two 3.0 mm Phillips #0 screws in the top left and right corners.
    • Two 2.0 mm Phillips #0 screws in the bottom left and right corners.
  3. HTC One V Loudspeaker Replacement: 步骤 3 中的图像 1,2 HTC One V Loudspeaker Replacement: 步骤 3 中的图像 2,2
    • Remove the 2.0 mm Phillips #0 screws on either side of the phone.
  4. HTC One V Loudspeaker Replacement: 步骤 4 中的图像 1,3 HTC One V Loudspeaker Replacement: 步骤 4 中的图像 2,3 HTC One V Loudspeaker Replacement: 步骤 4 中的图像 3,3
    • Use a plastic opening tool to pry open the bottom casing.
    • Remove the bottom casing by pulling it towards you.
  5. HTC One V Loudspeaker Replacement, Loudspeaker: 步骤 5 中的图像 1,2 HTC One V Loudspeaker Replacement, Loudspeaker: 步骤 5 中的图像 2,2
    • Using a plastic opening tool, peel off the speaker cover.
  6. HTC One V Loudspeaker Replacement: 步骤 6 中的图像 1,1
    • Use the spudger to push the speaker out of its casing.
结论
abebe alemu
于01/20/15注册
101 声望
撰写一个指南
团队
USF Tampa, Team 1-3, Blackwell Winter 2015 USF Tampa, Team 1-3, Blackwell Winter 2015 的会员
USFT-BLACKWELL-W15S1G3
4 名成员
创作了16篇指南
0条评论
添加评论
浏览统计数据:
过去 24 小时: 2
过去 7 天: 3
过去 30 天: 9
总计 476
