跳转到主内容
加入维修社区 - 创建账户
HTC One Mini Screen Replacement
浏览量: 3.8万
浏览统计数据:
过去24小时
2
过去 7 天:
18
过去 30 天:
89
总计
37,772
评论: 2
2 guide comments.
Go to guide comments
已完成: 10
10 人已将本指南标记为“已完成”。你会是下一个完成的人吗?
收藏: 15
15 人已收藏(并订阅)本指南。你会是下一个吗?
所需时间: 没有估计
难度: 中等
需要更好的图片
更好的照片将改善本指南。请帮助拍摄,编辑,或上传新的图片​​!
标记错误
本指南需要更好的标记。请帮助纠正或制作一些标记批注。
社区贡献指南
我们社区的一个非常棒的成员制作了本指南。它不是由 iFixit 工作人员创建的。
This guide will show you how to replace a cracked or damaged digitizer and lcd in your HTC One Mini
你所需要的
配件
工具
    1. HTC One Mini Screen Replacement, Screen: 步骤 1 中的图像 1,1
      • Use a plastic opening tool to remove the bottom speaker cover
      询问修复机器人
      添加评论
    2. HTC One Mini Screen Replacement: 步骤 2 中的图像 1,1
      • Use your T6 Torx screwdriver to remove the single screw that holds the body to the aluminium back
      询问修复机器人
      添加评论
    3. HTC One Mini Screen Replacement, This step requires a little patience: 步骤 3 中的图像 1,2 HTC One Mini Screen Replacement, This step requires a little patience: 步骤 3 中的图像 2,2
      • Use only plastic opening tools, metal ones will cause damage to the assembly
      • Use a plastic opening tool next to the usb port to gently lift the bottom away from the backing.
      • Use a second tool to work your way around the phone undoing the clips while the first tool lifts the undone areas
      询问修复机器人
      添加评论
    4. HTC One Mini Screen Replacement: 步骤 4 中的图像 1,1
      • Use your heat gun and infra-red thermometer to heat the screen assembly to 130 degrees C (265 F) to soften the adhesive
      • Use opening tool to gently lift the edges of the screen away from the body working from the top down.
      • Don't try to remove the bottom of the screen as your flex cables are there and still attached to the logic board
      询问修复机器人
      添加评论
    5. HTC One Mini Screen Replacement: 步骤 5 中的图像 1,1
      • Undo the 2 Phillips screws circled in red and detach the battery connector (so we don't short anything out)
      • Undo the 3 screws holding down the bottom of the logic board and charger port circled in green
      • Undo the flex cables and speaker power cable circled in blue and lift the charger port out
      • The flex cable for this board and the one next to it for the screen their locking tabs open from the back
      • Gently using a plastic opening tool lift out the bottom speaker
      • Also the rubber spacer circled in blue
      • Undo the flex cables circled in orange and slowly start pulling the old screen out
      询问修复机器人
      添加评论
    6. HTC One Mini Screen Replacement: 步骤 6 中的图像 1,1
      • Remove any old adhesive and broken glass from the frame
      • Gently feed through the flex cables taking great care not to break them
      • Don't remove any of this sheilding tape, I have only removed it to show you that there is nothing under there and I have replaced it during reassembly
      询问修复机器人
      添加评论
    7. HTC One Mini Screen Replacement: 步骤 7 中的图像 1,1
      • Fold the screen away from the body keeping in mind not to damage the flex cables.
      • Add your strips of adhesive tape to the frame and put put the screen onto the body (I have highlighted the placement areas in blue)
      • You will have to cut the tape in half for the sides of the screen. Using a razor blade and a metal ruler will give best results.
      • Follow the steps in reverse for reassembly and use a couple of drops of super glue to put the front speaker cover back on
      询问修复机器人
      添加评论
结论
取消:我没有完成这个指南。
10等其他人完成本指南。
作者
与
Robbie
于07/11/14注册
655 声望
撰写一个指南
2指南评论
I just need to change the touch digitizer, how do I detach it from the LCD?
hudeor - 回复 分享
Where can i find a replacement screen
pietro.faraggiana - 回复 分享
添加评论
浏览统计数据:
过去 24 小时: 2
过去 7 天: 18
过去 30 天: 89
总计 37,772
