跳转到主内容
加入维修社区 - 创建账户
HTC One Mini Rear Case Replacement
你所需要的
  1. HTC One Mini Rear Case Replacement, iOpener Heating: 步骤 1 中的图像 1,1
    • Use an iOpener or hair dryer to apply heat to the lower speaker grille, in order to soften the adhesive underneath.
  2. HTC One Mini Rear Case Replacement, Remove Speaker Grills: 步骤 2 中的图像 1,1
    • Slide a thin pry tool underneath the lower speaker cover and slide it across to separate the adhesive underneath.
    • Remove the lower speaker cover.
  3. HTC One Mini Rear Case Replacement, Remove Screw: 步骤 3 中的图像 1,3 HTC One Mini Rear Case Replacement, Remove Screw: 步骤 3 中的图像 2,3 HTC One Mini Rear Case Replacement, Remove Screw: 步骤 3 中的图像 3,3
    • Remove the screw under the speaker cover using a T6 Torx screwdriver.
  4. HTC One Mini Rear Case Replacement: 步骤 4 中的图像 1,3 HTC One Mini Rear Case Replacement: 步骤 4 中的图像 2,3 HTC One Mini Rear Case Replacement: 步骤 4 中的图像 3,3
    • Slide a thin guitar pick or pry tool between the edge of the display and the rear case, near the bottom of the phone.
    • Carefully work your way up each side of the display and separate the rear case. There are three clips on each side.
  5. HTC One Mini Rear Case Replacement, Separate Rear Case: 步骤 5 中的图像 1,2 HTC One Mini Rear Case Replacement, Separate Rear Case: 步骤 5 中的图像 2,2
    • Remove the rear case from the phone.
结论
3等其他人完成本指南。
Chris Jose
于09/22/14注册
735 声望
创作了2篇指南
团队
USF Tampa, Team 3-4, Brown Fall 2014 USF Tampa, Team 3-4, Brown Fall 2014 的会员
USFT-BROWN-F14S3G4
3 名成员
创作了10篇指南
0指南评论
添加评论
浏览统计数据:
过去 24 小时: 0
过去 7 天: 0
过去 30 天: 10
总计 6,993
