跳转到主内容
HTC Desire V Vibration Motor Replacement
你所需要的
  1. HTC Desire V Vibration Motor Replacement, Battery: 步骤 1 中的图像 1,3 HTC Desire V Vibration Motor Replacement, Battery: 步骤 1 中的图像 2,3 HTC Desire V Vibration Motor Replacement, Battery: 步骤 1 中的图像 3,3
    • Gently pry back cover away from phone.
    • If you are having difficulty you may need to use a Spudger or plastic opener.
  2. HTC Desire V Vibration Motor Replacement: 步骤 2 中的图像 1,3 HTC Desire V Vibration Motor Replacement: 步骤 2 中的图像 2,3 HTC Desire V Vibration Motor Replacement: 步骤 2 中的图像 3,3
    • Lever the battery out from the bottom end first.
    • Do not bend or puncture the battery.
  3. HTC Desire V Vibration Motor Replacement, Midframe: 步骤 3 中的图像 1,3 HTC Desire V Vibration Motor Replacement, Midframe: 步骤 3 中的图像 2,3 HTC Desire V Vibration Motor Replacement, Midframe: 步骤 3 中的图像 3,3
    • Use a Torx T5 screwdriver to unscrew and remove five 3.0 mm screws from the rear frame.
  4. HTC Desire V Vibration Motor Replacement: 步骤 4 中的图像 1,3 HTC Desire V Vibration Motor Replacement: 步骤 4 中的图像 2,3 HTC Desire V Vibration Motor Replacement: 步骤 4 中的图像 3,3
    • Use an opening tool or a spudger to gently remove the rear frame.
  5. HTC Desire V Vibration Motor Replacement, Vibration Motor: 步骤 5 中的图像 1,2 HTC Desire V Vibration Motor Replacement, Vibration Motor: 步骤 5 中的图像 2,2
    在这个步骤中使用的工具:
    • Unplug the vibration motor shown from the white plug on the motherboard.
    • You will probably need tweezers to do this.
  6. HTC Desire V Vibration Motor Replacement: 步骤 6 中的图像 1,2 HTC Desire V Vibration Motor Replacement: 步骤 6 中的图像 2,2
    • Gently remove the motor from its housing in the phone’s chassis.
    • The easiest way to do this is to lever the motor out by its rotating end using the tweezers.
结论
另外一个人完成了本指南。
William McCusker
于01/29/15注册
1,096 声望
创作了9篇指南
团队
Clemson, Team 14-3, Shirley Winter 2015 Clemson, Team 14-3, Shirley Winter 2015 的会员
CLEM-SHIRLEY-W15S14G3
6 名成员
创作了18篇指南
0指南评论
添加评论
浏览统计数据:
过去 24 小时: 0
过去 7 天: 2
过去 30 天: 5
总计 452
