跳转到主内容
HTC Desire 610 Daughterboard Replacement
你所需要的
  1. HTC Desire 610 Daughterboard Replacement, Daughterboard: 步骤 1 中的图像 1,1
    • Open the SD card slot.
  2. HTC Desire 610 Daughterboard Replacement: 步骤 2 中的图像 1,3 HTC Desire 610 Daughterboard Replacement: 步骤 2 中的图像 2,3 HTC Desire 610 Daughterboard Replacement: 步骤 2 中的图像 3,3
    • Using plastic opening tool, take off the back cover of the phone.
  3. HTC Desire 610 Daughterboard Replacement: 步骤 3 中的图像 1,1
    • Using Phillips #000 Screwdriver, remove the two 2.5mm phillips head screws.
  4. HTC Desire 610 Daughterboard Replacement: 步骤 4 中的图像 1,1
    • Using Torx T5 Screwdriver, remove the four 5mm silver torx head screws.
  5. HTC Desire 610 Daughterboard Replacement: 步骤 5 中的图像 1,1
    • Using Torx T5 Screwdriver, remove the four 4mm black torx screws
  6. HTC Desire 610 Daughterboard Replacement: 步骤 6 中的图像 1,2 HTC Desire 610 Daughterboard Replacement: 步骤 6 中的图像 2,2
    • Using plastic opening tool, remove the black plastic circuit cover.
  7. HTC Desire 610 Daughterboard Replacement: 步骤 7 中的图像 1,1
    • Using Torx T5 Screwdriver, remove the 4mm black torx screw.
  8. HTC Desire 610 Daughterboard Replacement: 步骤 8 中的图像 1,2 HTC Desire 610 Daughterboard Replacement: 步骤 8 中的图像 2,2
    在这个步骤中使用的工具:
    购买
    • Using Tweezers, disconnect antenna wire.
  9. HTC Desire 610 Daughterboard Replacement: 步骤 9 中的图像 1,3 HTC Desire 610 Daughterboard Replacement: 步骤 9 中的图像 2,3 HTC Desire 610 Daughterboard Replacement: 步骤 9 中的图像 3,3
    • Using Tweezers, remove loud speaker that is being held by small adhesive.
    • When putting loud speaker back on, the prongs sticking up should be on the side closer to the top of the phone.
  10. HTC Desire 610 Daughterboard Replacement: 步骤 10 中的图像 1,2 HTC Desire 610 Daughterboard Replacement: 步骤 10 中的图像 2,2
    • Using Tweezers, peel back gray adhesive.
  11. HTC Desire 610 Daughterboard Replacement: 步骤 11 中的图像 1,2 HTC Desire 610 Daughterboard Replacement: 步骤 11 中的图像 2,2
    • Using Tweezers, flip the white strip upward so it sits 90°.
  12. HTC Desire 610 Daughterboard Replacement: 步骤 12 中的图像 1,3 HTC Desire 610 Daughterboard Replacement: 步骤 12 中的图像 2,3 HTC Desire 610 Daughterboard Replacement: 步骤 12 中的图像 3,3
    • Using plastic opening tool, pry up green plate and pull outward.
    • Daughterboard is off. Get new daughterboard and reverse steps.
结论
2等其他人完成本指南。
0条评论
添加评论
浏览统计数据:
过去 24 小时: 0
过去 7 天: 0
过去 30 天: 5
总计 1,651
