跳转到主内容
HTC Desire 610 Charging Port Replacement
你所需要的
  1. HTC Desire 610 Charging Port Replacement, Black Plastic Circuit Cover: 步骤 1 中的图像 1,3 HTC Desire 610 Charging Port Replacement, Black Plastic Circuit Cover: 步骤 1 中的图像 2,3 HTC Desire 610 Charging Port Replacement, Black Plastic Circuit Cover: 步骤 1 中的图像 3,3
    • Using a plastic opening tool, take off the back cover of the phone.
  2. HTC Desire 610 Charging Port Replacement: 步骤 2 中的图像 1,1
    • Remove the four black 4mm torx screws using the Torx T5 bit.
  3. HTC Desire 610 Charging Port Replacement: 步骤 3 中的图像 1,1
    • Remove the four silver 5mm torx head screws using the Torx T5 screwdriver.
  4. HTC Desire 610 Charging Port Replacement: 步骤 4 中的图像 1,1
    • Remove the two 2.5mm phillips head screws using the Phillips 000 screwdriver.
  5. HTC Desire 610 Charging Port Replacement: 步骤 5 中的图像 1,1
    • Remove the black plastic circuit cover using a plastic opening tool.
  6. HTC Desire 610 Charging Port Replacement, Charging Port: 步骤 6 中的图像 1,1
    • Remove the 4mm black Torx screw using a Torx T5 screwdriver.
  7. HTC Desire 610 Charging Port Replacement: 步骤 7 中的图像 1,1
    在这个步骤中使用的工具:
    • Using a pair of tweezers, disconnect the antenna wire.
  8. HTC Desire 610 Charging Port Replacement: 步骤 8 中的图像 1,3 HTC Desire 610 Charging Port Replacement: 步骤 8 中的图像 2,3 HTC Desire 610 Charging Port Replacement: 步骤 8 中的图像 3,3
    • Peel back the gray adhesive strip using the precision tweezers.
  9. HTC Desire 610 Charging Port Replacement: 步骤 9 中的图像 1,1
    • Pull up on the white strip so it sits 90 degrees using a pair of precision tweezers.
  10. HTC Desire 610 Charging Port Replacement: 步骤 10 中的图像 1,3 HTC Desire 610 Charging Port Replacement: 步骤 10 中的图像 2,3 HTC Desire 610 Charging Port Replacement: 步骤 10 中的图像 3,3
    • Pry up the circuit board and pull it out using a pair of precision tweezers.
  11. HTC Desire 610 Charging Port Replacement: 步骤 11 中的图像 1,3 HTC Desire 610 Charging Port Replacement: 步骤 11 中的图像 2,3 HTC Desire 610 Charging Port Replacement: 步骤 11 中的图像 3,3
    • Remove the loud speaker using a pair of precision tweezers.
    • The loud speaker is attached with adhesive and may require more force than expected to remove.
    • The prongs on the speaker should be sticking up towards the top of the phone when you put the speaker on the new circuit board.
结论
2等其他人完成本指南。
Kaycee Hammond
于02/11/17注册
273 声望
创作了2篇指南
团队
IUPUI, Team S1-G1, Wilson Spring 2017 IUPUI, Team S1-G1, Wilson Spring 2017 的会员
IUPUI-WILSON-S17S1G1
4 名成员
创作了6篇指南
1指南评论
Super duper 5
Nizamcdk - 回复
添加评论
浏览统计数据:
过去 24 小时: 0
过去 7 天: 0
过去 30 天: 5
总计 1,344
