跳转到主内容
HTC Desire 510 Earpiece Replacement
你所需要的
视频概述
  1. HTC Desire 510 Earpiece Replacement, BATTERY REMOVAL: 步骤 1 中的图像 1,3 HTC Desire 510 Earpiece Replacement, BATTERY REMOVAL: 步骤 1 中的图像 2,3 HTC Desire 510 Earpiece Replacement, BATTERY REMOVAL: 步骤 1 中的图像 3,3
    • Switch off the phone, remove the battery and any installed SIM and memory cards.
    • Remove 7x Torx T5 screws.
  2. HTC Desire 510 Earpiece Replacement, REAR BEZEL REMOVAL: 步骤 2 中的图像 1,3 HTC Desire 510 Earpiece Replacement, REAR BEZEL REMOVAL: 步骤 2 中的图像 2,3 HTC Desire 510 Earpiece Replacement, REAR BEZEL REMOVAL: 步骤 2 中的图像 3,3
    • Use a plastic tool to remove the rear bezel.
    • The loudspeaker is on the inner side of the rear bezel.
  3. HTC Desire 510 Earpiece Replacement, FLEX CABLES DISCONNECTING: 步骤 3 中的图像 1,3 HTC Desire 510 Earpiece Replacement, FLEX CABLES DISCONNECTING: 步骤 3 中的图像 2,3 HTC Desire 510 Earpiece Replacement, FLEX CABLES DISCONNECTING: 步骤 3 中的图像 3,3
    • Disconnect the touch screen flex cable.
    • Disconnect the light sensor flex cable.
    • Unstuck the vibra-motor from the middle frame.
    • Remove the coaxial antenna cable from the middle frame.
    • The LCD display flex cable is connected to the bottom side of the board.
  4. HTC Desire 510 Earpiece Replacement, LOGIC BOARD REMOVAL: 步骤 4 中的图像 1,3 HTC Desire 510 Earpiece Replacement, LOGIC BOARD REMOVAL: 步骤 4 中的图像 2,3 HTC Desire 510 Earpiece Replacement, LOGIC BOARD REMOVAL: 步骤 4 中的图像 3,3
    • At the upper left side, the board is held by a plastic locking clip. Use a plastic tool and start the separating from here.
    • Gently disconnect the LCD display flex cable.
    • Now remove the logic board.
  5. HTC Desire 510 Earpiece Replacement, EARPIECE: 步骤 5 中的图像 1,1
    • The earpiece is in the upper part of the middle panel.
结论
4等其他人完成本指南。
ZFix
于12/09/13注册
192,056 声望
创作了330篇指南
团队
Master Techs Master Techs 的会员
Community
321 名成员
创作了1,525篇指南
0条评论
添加评论
浏览统计数据:
过去 24 小时: 0
过去 7 天: 3
过去 30 天: 6
总计 1,538
