跳转到主内容
HP-Compaq G71-329WM LCD Replacement
你所需要的
  1. HP-Compaq G71-329WM LCD Replacement, LCD: 步骤 1 中的图像 1,1
    • Remove the 2 Screw covers from the lower sides of the Bezel
  2. HP-Compaq G71-329WM LCD Replacement: 步骤 2 中的图像 1,1
    • Remove the 2 Screws using a PH#1
  3. HP-Compaq G71-329WM LCD Replacement: 步骤 3 中的图像 1,1
    • Use a pick along the top and sides of the bezel to start removing the bezel. Use your fingers to gently pry from the bottom of the bezel while pulling up. Bezel is very fragile.
  4. HP-Compaq G71-329WM LCD Replacement: 步骤 4 中的图像 1,1
    • Remove the 2 screws from the top of the frame, One on each side.
  5. HP-Compaq G71-329WM LCD Replacement: 步骤 5 中的图像 1,1
    • Remove the 4 screws holding the LCD to the frame. 2 on each side.
  6. HP-Compaq G71-329WM LCD Replacement: 步骤 6 中的图像 1,1
    • Lay the LCD down on the keyboard and remove the webcam cable (if you have one) and remove the video cable.
结论
Brent Norris
于05/06/17注册
613 声望
撰写一个指南
团队
Brents Computer Repair Brents Computer Repair 的会员
Business
1 名成员
创作了1篇指南
一条评论
Video guide How to disassemble HP Compaq G71 https://youtu.be/TsoP3EdbHz8
Viktorya - 回复
添加评论
浏览统计数据:
过去 24 小时: 0
过去 7 天: 2
过去 30 天: 9
总计 89
