跳转到主内容
HP x2 10-p010wm Screen Replacement
你所需要的
  1. HP x2 10-p010wm Screen Replacement, Screen: 步骤 1 中的图像 1,2 HP x2 10-p010wm Screen Replacement, Screen: 步骤 1 中的图像 2,2
    • Pull the screen away from the keyboard.
  2. HP x2 10-p010wm Screen Replacement: 步骤 2 中的图像 1,2 HP x2 10-p010wm Screen Replacement: 步骤 2 中的图像 2,2
    • Insert a spudger into the space between the screen and computer and gently pry the two pieces apart. Continue this around the whole screen.
  3. HP x2 10-p010wm Screen Replacement: 步骤 3 中的图像 1,1
    • Slowly disconnect the thin wire attaching the screen to the rest of the computer by holding one end and sliding it down.
    • Do not pull up too hard; slowly slide it towards the screen.
  4. HP x2 10-p010wm Screen Replacement: 步骤 4 中的图像 1,3 HP x2 10-p010wm Screen Replacement: 步骤 4 中的图像 2,3 HP x2 10-p010wm Screen Replacement: 步骤 4 中的图像 3,3
    • Hold the screen with your thumb and push back on the plastic frame.
    • Slowly separate the plastic frame on all sides.
    • Be careful not to break the plastic frame.
  5. HP x2 10-p010wm Screen Replacement: 步骤 5 中的图像 1,2 HP x2 10-p010wm Screen Replacement: 步骤 5 中的图像 2,2
    • Remove the frame.
结论
另外一个人完成了本指南。
Nathan Ojala
于10/30/19注册
317 声望
创作了2篇指南
团队
UMass Dartmouth, Team S4-G3, Saloman Fall 2019 UMass Dartmouth, Team S4-G3, Saloman Fall 2019 的会员
UMASSD-SALOMAN-F19S4G3
3 名成员
创作了3篇指南
0条评论
添加评论
浏览统计数据:
过去 24 小时: 0
过去 7 天: 0
过去 30 天: 10
总计 387
