跳转到主内容
此翻译可能不反映源指南的最新更新。 帮助更新翻译查看源指南
HP stream 13 寸升级PCIe mini SSD
你所需要的
  1. HP stream 13 寸升级PCIe mini SSD, 准备开始: 步骤 1 中的图像 1,1
    • 请尽量在空间宽裕,亮度足够的地方进行,并且拔掉设备电源。 确保在进行之前通过接触一些物体开消除静电!因为静电会击穿你的主板。
  2. HP stream 13 寸升级PCIe mini SSD, 将电脑翻过来: 步骤 2 中的图像 1,2 HP stream 13 寸升级PCIe mini SSD, 将电脑翻过来: 步骤 2 中的图像 2,2
    • 将电脑翻过来,底面向上。在D面上有四个脚垫,需要将这四个脚垫移除才能拆除在脚垫之下的螺丝。首先将如图所示的最中间的盖板移除。
  3. HP stream 13 寸升级PCIe mini SSD: 步骤 3 中的图像 1,3 HP stream 13 寸升级PCIe mini SSD: 步骤 3 中的图像 2,3 HP stream 13 寸升级PCIe mini SSD: 步骤 3 中的图像 3,3
    • 在每个脚垫下面都有一个螺丝,确保都将他们移除。
  4. HP stream 13 寸升级PCIe mini SSD, 用一个螺丝刀来拆除键盘表面: 步骤 4 中的图像 1,2 HP stream 13 寸升级PCIe mini SSD, 用一个螺丝刀来拆除键盘表面: 步骤 4 中的图像 2,2
    • 有三条排线需要断开连接。 翻转每个接头卡子就可把排线抽出。
  5. HP stream 13 寸升级PCIe mini SSD, 键盘底板: 步骤 5 中的图像 1,3 HP stream 13 寸升级PCIe mini SSD, 键盘底板: 步骤 5 中的图像 2,3 HP stream 13 寸升级PCIe mini SSD, 键盘底板: 步骤 5 中的图像 3,3
    • 智慧展现的地方。
  6. HP stream 13 寸升级PCIe mini SSD, 确认无线网卡: 步骤 6 中的图像 1,1
    • 在主板上有一个很小的连接卡,比Pcie M.2稍大。
  7. HP stream 13 寸升级PCIe mini SSD, 断连无线网卡: 步骤 7 中的图像 1,2 HP stream 13 寸升级PCIe mini SSD, 断连无线网卡: 步骤 7 中的图像 2,2
    • 你会看到一个类似于M.2卡口的插槽但是并不是常规的M.2插槽。可以把无线网卡拆掉更换成mPcie转接卡。当然你也可以购买那些网卡是M.2接口的电脑,这样你就可以接一个M.2 Pcie或者M.2 Ngff的硬盘了。但是就这个而言,你只能使用mPcie转接硬盘了。
  8. HP stream 13 寸升级PCIe mini SSD, USB扩展卡: 步骤 8 中的图像 1,3 HP stream 13 寸升级PCIe mini SSD, USB扩展卡: 步骤 8 中的图像 2,3 HP stream 13 寸升级PCIe mini SSD, USB扩展卡: 步骤 8 中的图像 3,3
    • 这个是一张USB转接卡,也就是主板的副板,可以拓展出来两个USB接口。
  9. HP stream 13 寸升级PCIe mini SSD, mPCIe 网卡: 步骤 9 中的图像 1,2 HP stream 13 寸升级PCIe mini SSD, mPCIe 网卡: 步骤 9 中的图像 2,2
    • 就如同之前所说,可以购买一个相同接口的转接卡与之替换。
  10. HP stream 13 寸升级PCIe mini SSD, 更换散热硅脂: 步骤 10 中的图像 1,2 HP stream 13 寸升级PCIe mini SSD, 更换散热硅脂: 步骤 10 中的图像 2,2
    • 对于这个设备,很常见的问题就是散热了。可以将原来的导热硅脂换成质量更好的硅脂,一定程度上会解决散热的问题。再换硅脂之余,我还给内存存储颗粒加上了一个铜散热片。
  11. HP stream 13 寸升级PCIe mini SSD, 可以装回去了: 步骤 11 中的图像 1,1
    • 将教程逆序操作,就可以将您的HP Stream回归原样。
结论
将设备重组的时候,反向进行这些步骤即可。
50等其他人完成本指南。
由衷感谢以下译者:
en zh
95%
这些译者帮助我们修补全世界! 您也想加入吗?
开始翻译 ›
Kevin Fessler
于01/31/16注册
1,831 声望
创作了2篇指南
39条评论
half-width mSATA SSD available in boot?
basicmail3 - 回复
Questo è il problema!!!
Sicuro che tale scheda possa funzionare al Boot del PC.
Bisognerebbe provare potresti dire, 53 $ per la scheda da 64 Gb + 20-30 $ per una penna USB WiFi, tot 80-90 $, e se poi non parte?
bye
That is the question!!!
Sure that this card will work at Boot the PC.
You should try to say, $ 53 for 64 GB card + 20-30 $ for a WiFi USB stick, tot 80-90 $, and if not then part?
bye
Gian Lorenzo Molinari -
Non ci fai vedere come è questa scheda SSD da mettere al posto del modulo WiFi
E poi questa scheda half-width mSATA SSD è possibile farla partire al boot?
E neppure so dove trovarle
Do not you show us how this SD card to put in place the WiFi module.
I've never seen nor know where to find them.
And then this half-width mSATA SSD card, you can start it at boot?
Gian Lorenzo Molinari - 回复
I already have a wi-fi card and I ordered hard drive 120Gb for 53$ . 20 days I'll write how it works or not
basicmail3 -
Make sure that you order an *PCIe* mini half-width or full-width (buy or make an extension bracket) and you have the current BIOS (HP sometimes whitelists cards).
Be forewarned- Not all mSATA cards will play nice with this slot. I personally recommend the Samsung PM830 128GB SSD HDD Mini PCIe from Amazon for only $40. Word of wisdom, you may have to reconnect the battery for Windows to recognize it.
Kevin Fessler -
添加评论
浏览统计数据:
过去 24 小时: 10
过去 7 天: 78
过去 30 天: 361
总计 139,309
