当前版本的文档还未经巡查,您可以查看最新的已查核版本。
这个步骤还没有翻译 帮忙翻译一下
While sliding the silver release tab up, simultaneously lift the cover up from the left side.
Push the tab left to right to remove the cover.
Now, lift the battery up and away from the device to remove it.
Remove the four silver screws using the T5 Torx Screwdriver (T5 x .25 in).
Remove the single black screw that is located beneath the HP sticker with the T5 Torx Screwdriver.
Next, use your plastic removal tool to separate the gray back from the black center piece.
For better results, start the separation at the corner piece.
Remove the back case.
取消:我没有完成这个指南。
3等其他人完成本指南。
与10其他贡献者
于01/27/11注册
942 声望
创作了7篇指南
徽章: 14
+ 11更多徽章
选择一个尺寸并复制下面的代码,将本指南作为一个小插件嵌入到你的网站/论坛中。
过去 24 小时: 2
过去 7 天: 3
过去 30 天: 6
总计 909
