跳转到主内容
HP iPAQ h4155 Back Case Replacement
你所需要的
  1. HP iPAQ h4155 Back Case Replacement, Battery: 步骤 1 中的图像 1,1
    • While sliding the silver release tab up, simultaneously lift the cover up from the left side.
  2. HP iPAQ h4155 Back Case Replacement: 步骤 2 中的图像 1,1
    • Push the tab left to right to remove the cover.
  3. HP iPAQ h4155 Back Case Replacement: 步骤 3 中的图像 1,1
    • Now, lift the battery up and away from the device to remove it.
  4. HP iPAQ h4155 Back Case Replacement, Back Case: 步骤 4 中的图像 1,1
    • Remove the four silver screws using the T5 Torx Screwdriver (T5 x .25 in).
  5. HP iPAQ h4155 Back Case Replacement: 步骤 5 中的图像 1,1
    • Remove the single black screw that is located beneath the HP sticker with the T5 Torx Screwdriver.
  6. HP iPAQ h4155 Back Case Replacement: 步骤 6 中的图像 1,2 HP iPAQ h4155 Back Case Replacement: 步骤 6 中的图像 2,2
    • Next, use your plastic removal tool to separate the gray back from the black center piece.
    • For better results, start the separation at the corner piece.
  7. HP iPAQ h4155 Back Case Replacement: 步骤 7 中的图像 1,1
    • Remove the back case.
结论
3等其他人完成本指南。
John Pagliero
于01/27/11注册
942 声望
创作了7篇指南
0条评论
添加评论
浏览统计数据:
过去 24 小时: 0
过去 7 天: 2
过去 30 天: 3
总计 906
