跳转到主内容
HP eStation Zeen Speaker Replacement
你所需要的
  1. HP eStation Zeen Speaker Replacement, Speaker: 步骤 1 中的图像 1,3 HP eStation Zeen Speaker Replacement, Speaker: 步骤 1 中的图像 2,3 HP eStation Zeen Speaker Replacement, Speaker: 步骤 1 中的图像 3,3
    • Remove the rubber screw caps using a metal spudger.
    • Remove the two 6mm screw using a Phillips #0 screwdriver.
  2. HP eStation Zeen Speaker Replacement: 步骤 2 中的图像 1,3 HP eStation Zeen Speaker Replacement: 步骤 2 中的图像 2,3 HP eStation Zeen Speaker Replacement: 步骤 2 中的图像 3,3
    • Unclip each side by inserting the plastic opening tool and slide it along the edges.
    • Remove the back panel by lifting the panel away from the device.
  3. HP eStation Zeen Speaker Replacement: 步骤 3 中的图像 1,1
    • Disconnect battery clip.
    • The clip is very fragile.
  4. HP eStation Zeen Speaker Replacement: 步骤 4 中的图像 1,1
    • Disconnect the speaker wires from the terminal using a plastic opening tool.
    • Be careful the plastic connector is fragile
  5. HP eStation Zeen Speaker Replacement: 步骤 5 中的图像 1,1
    • Remove the two 6mm screws using a Phillips #0 screwdriver.
结论
Jack Clark
于09/26/16注册
119 声望
撰写一个指南
团队
USF Tampa, Team 16-4, Eyestone Fall 2016 USF Tampa, Team 16-4, Eyestone Fall 2016 的会员
USFT-EYESTONE-F16S16G4
4 名成员
创作了10篇指南
0条评论
添加评论
浏览统计数据:
过去 24 小时: 0
过去 7 天: 1
过去 30 天: 5
总计 192
