跳转到主内容
HP eStation Zeen Ground Wire Replacement
你所需要的
  1. HP eStation Zeen Ground Wire Replacement, Motherboard Ground Wire: 步骤 1 中的图像 1,3 HP eStation Zeen Ground Wire Replacement, Motherboard Ground Wire: 步骤 1 中的图像 2,3 HP eStation Zeen Ground Wire Replacement, Motherboard Ground Wire: 步骤 1 中的图像 3,3
    • Remove the screw caps using a metal spudger.
    • Remove the four 6 mm screws using a Phillips #0 screwdriver.
  2. HP eStation Zeen Ground Wire Replacement: 步骤 2 中的图像 1,3 HP eStation Zeen Ground Wire Replacement: 步骤 2 中的图像 2,3 HP eStation Zeen Ground Wire Replacement: 步骤 2 中的图像 3,3
    • Insert a plastic opening tool into the case seam and slide it along the edges.
    • Lift and remove the back panel from the device.
  3. HP eStation Zeen Ground Wire Replacement: 步骤 3 中的图像 1,1
    • Carefully disconnect the battery clip using small plastic spudger.
    • The clip is extremely fragile.
  4. HP eStation Zeen Ground Wire Replacement: 步骤 4 中的图像 1,1
    在这个步骤中使用的工具:
    购买
    • Use tweezers to disconnect the ground wire from motherboard terminal.
  5. HP eStation Zeen Ground Wire Replacement: 步骤 5 中的图像 1,1
    • Use a soldering iron to remove the ground wire.
    • Avoid touching or heating the motherboard.
结论
dalton hale
于09/26/16注册
503 声望
创作了4篇指南
团队
USF Tampa, Team 16-4, Eyestone Fall 2016 USF Tampa, Team 16-4, Eyestone Fall 2016 的会员
USFT-EYESTONE-F16S16G4
4 名成员
创作了10篇指南
0条评论
添加评论
浏览统计数据:
过去 24 小时: 0
过去 7 天: 1
过去 30 天: 7
总计 374
