跳转到主内容
HP ZBook 15 4G Network Module Replacement
你所需要的
  1. HP ZBook 15 4G Network Module Replacement, Battery: 步骤 1 中的图像 1,2 HP ZBook 15 4G Network Module Replacement, Battery: 步骤 1 中的图像 2,2
    • Flip the laptop over.
    • Slide the lever with the battery symbol beside it firmly until the battery pops out.
    • Remove the battery from the laptop.
  2. HP ZBook 15 4G Network Module Replacement, Back Cover: 步骤 2 中的图像 1,1
    • Slide the right lever firmly to the right.
    • Slide the cover towards yourself to remove it.
  3. HP ZBook 15 4G Network Module Replacement, 4G Network Module: 步骤 3 中的图像 1,1
    • Remove the two connectors by lifting gently with a metal spudger.
  4. HP ZBook 15 4G Network Module Replacement: 步骤 4 中的图像 1,2 HP ZBook 15 4G Network Module Replacement: 步骤 4 中的图像 2,2
    • Remove the 3mm screw with a Phillips #0 screwdriver.
    • Remove the 4G Module by lifting up and out.
结论
3等其他人完成本指南。
Grant Terris
于01/30/15注册
2,882 声望
创作了12篇指南
团队
Cal Poly, Team 8-43, Amido Winter 2015 Cal Poly, Team 8-43, Amido Winter 2015 的会员
CPSU-AMIDO-W15S8G43
4 名成员
创作了15篇指南
1指南评论
this instructions were very useful
PRINCE - 回复
添加评论
浏览统计数据:
过去 24 小时: 0
过去 7 天: 8
过去 30 天: 28
总计 5,543
