跳转到主内容
HP TouchSmart 15-r015dx Screen Replacement
你所需要的
  1. HP TouchSmart 15-r015dx Screen Replacement, Screen: 步骤 1 中的图像 1,3 HP TouchSmart 15-r015dx Screen Replacement, Screen: 步骤 1 中的图像 2,3 HP TouchSmart 15-r015dx Screen Replacement, Screen: 步骤 1 中的图像 3,3
    • Acquire the metal spudger and a Precision Magnetized Driver with J1 size bit.
    • Flip your HP TouchSmart 15 over.
  2. HP TouchSmart 15-r015dx Screen Replacement: 步骤 2 中的图像 1,3 HP TouchSmart 15-r015dx Screen Replacement: 步骤 2 中的图像 2,3 HP TouchSmart 15-r015dx Screen Replacement: 步骤 2 中的图像 3,3
    • Locate tabs on the underside of the laptop.
    • Push both tabs towards the center of the laptop and pull away to remove battery.
  3. HP TouchSmart 15-r015dx Screen Replacement: 步骤 3 中的图像 1,3 HP TouchSmart 15-r015dx Screen Replacement: 步骤 3 中的图像 2,3 HP TouchSmart 15-r015dx Screen Replacement: 步骤 3 中的图像 3,3
    • Take the sharp end of the pry tool and pop out the black screw cover.
    • Repeat on opposite side.
  4. HP TouchSmart 15-r015dx Screen Replacement: 步骤 4 中的图像 1,3 HP TouchSmart 15-r015dx Screen Replacement: 步骤 4 中的图像 2,3 HP TouchSmart 15-r015dx Screen Replacement: 步骤 4 中的图像 3,3
    • Take the Precision Magnetized Driver with J1 size bit and unscrew the screw.
  5. HP TouchSmart 15-r015dx Screen Replacement: 步骤 5 中的图像 1,3 HP TouchSmart 15-r015dx Screen Replacement: 步骤 5 中的图像 2,3 HP TouchSmart 15-r015dx Screen Replacement: 步骤 5 中的图像 3,3
    • Using the pry tool, begin to separate the touchscreen from the plastic backing.
  6. HP TouchSmart 15-r015dx Screen Replacement: 步骤 6 中的图像 1,3 HP TouchSmart 15-r015dx Screen Replacement: 步骤 6 中的图像 2,3 HP TouchSmart 15-r015dx Screen Replacement: 步骤 6 中的图像 3,3
    • Close the laptop and flip it over once again.
    • Continue to pry the touchscreen from the plastic backing in the hinged area of the laptop.
  7. HP TouchSmart 15-r015dx Screen Replacement: 步骤 7 中的图像 1,3 HP TouchSmart 15-r015dx Screen Replacement: 步骤 7 中的图像 2,3 HP TouchSmart 15-r015dx Screen Replacement: 步骤 7 中的图像 3,3
    • Flip over the laptop and open it.
    • Pull up on the separated touchscreen while pulling it away from the plastic backing.
    • Be careful while laying down the touchscreen to not pull the connection point.
    • Lay the touchscreen on the keyboard facedown.
  8. HP TouchSmart 15-r015dx Screen Replacement: 步骤 8 中的图像 1,3 HP TouchSmart 15-r015dx Screen Replacement: 步骤 8 中的图像 2,3 HP TouchSmart 15-r015dx Screen Replacement: 步骤 8 中的图像 3,3
    • Locate the connection point.
    • Slowly and carefully peel off.
  9. HP TouchSmart 15-r015dx Screen Replacement: 步骤 9 中的图像 1,2 HP TouchSmart 15-r015dx Screen Replacement: 步骤 9 中的图像 2,2
    • Isolate the touchscreen from the keyboard.
  10. HP TouchSmart 15-r015dx Screen Replacement: 步骤 10 中的图像 1,3 HP TouchSmart 15-r015dx Screen Replacement: 步骤 10 中的图像 2,3 HP TouchSmart 15-r015dx Screen Replacement: 步骤 10 中的图像 3,3
    • Begin by peeling off the black adhesive tape using the pry tool.
    • Once adhesive tape is removed, use the pry tool to remove the tab in the corner. Repeat in each corner.
  11. HP TouchSmart 15-r015dx Screen Replacement: 步骤 11 中的图像 1,3 HP TouchSmart 15-r015dx Screen Replacement: 步骤 11 中的图像 2,3 HP TouchSmart 15-r015dx Screen Replacement: 步骤 11 中的图像 3,3
    • Using the sharp end of the pry tool, separate the plastic from the screen.
  12. HP TouchSmart 15-r015dx Screen Replacement: 步骤 12 中的图像 1,1
    • Now it is time to reassemble your device with a new screen.
结论
3等其他人完成本指南。
1指南评论
Amazing work. I would not change a thing.
Dan Hartzell - 回复
添加评论
浏览统计数据:
过去 24 小时: 4
过去 7 天: 13
过去 30 天: 18
总计 1,330
