跳转到主内容
加入维修社区 - 创建账户
HP Stream 8 Front Facing Camera Replacement
你所需要的
  1. HP Stream 8 Front Facing Camera Replacement, Midframe: 步骤 1 中的图像 1,1
    • Use your nail or a spudger to pry the back cover off of the device.
  2. HP Stream 8 Front Facing Camera Replacement: 步骤 2 中的图像 1,1
    • Slide your finger around the rest of the back cover, lifting it completely off of the device.
  3. HP Stream 8 Front Facing Camera Replacement: 步骤 3 中的图像 1,1
    • Remove ten Phillips #00 screws from the inside cover.
  4. HP Stream 8 Front Facing Camera Replacement: 步骤 4 中的图像 1,1
    • Pry up the inside cover the same way as in the first step.
  5. HP Stream 8 Front Facing Camera Replacement, Front-Facing Camera: 步骤 5 中的图像 1,1
    在这个步骤中使用的工具:
    • Lift up on the small black tab at the connection point to unlock the flex ribbon cable using the tweezers.
  6. HP Stream 8 Front Facing Camera Replacement: 步骤 6 中的图像 1,1
    • Remove the front facing camera with tweezers.
结论
另外一个人完成了本指南。
Nick Miller
于04/11/16注册
669 声望
创作了6篇指南
团队
Cal Poly, Team 34-14, Maness Spring 2016 Cal Poly, Team 34-14, Maness Spring 2016 的会员
CPSU-MANESS-S16S34G14
4 名成员
创作了12篇指南
0指南评论
添加评论
浏览统计数据:
过去 24 小时: 1
过去 7 天: 9
过去 30 天: 17
总计 360
