跳转到主内容
HP Stream 8 Button Board Replacement
你所需要的
  1. HP Stream 8 Button Board Replacement, Button Board: 步骤 1 中的图像 1,1
    • Use your nail to pry up the back cover of the device.
  2. HP Stream 8 Button Board Replacement: 步骤 2 中的图像 1,1
    • Fully remove the back cover.
  3. HP Stream 8 Button Board Replacement: 步骤 3 中的图像 1,3 HP Stream 8 Button Board Replacement: 步骤 3 中的图像 2,3 HP Stream 8 Button Board Replacement: 步骤 3 中的图像 3,3
    • Remove the 10 3mm screws using the Phillips #00 screwdriver.
  4. HP Stream 8 Button Board Replacement: 步骤 4 中的图像 1,2 HP Stream 8 Button Board Replacement: 步骤 4 中的图像 2,2
    • Pry up the inside cover the same way as you did with the back cover and fully remove it.
  5. HP Stream 8 Button Board Replacement: 步骤 5 中的图像 1,2 HP Stream 8 Button Board Replacement: 步骤 5 中的图像 2,2
    • Disconnect the button board from the motherboard and remove it.
结论
Ashley Eimers
于04/01/19注册
265 声望
创作了2篇指南
团队
IUPUI, Team S1-G3, Harley Spring 2019 IUPUI, Team S1-G3, Harley Spring 2019 的会员
IUPUI-HARLEY-S19S1G3
3 名成员
创作了2篇指南
0指南评论
添加评论
浏览统计数据:
过去 24 小时: 0
过去 7 天: 5
过去 30 天: 6
总计 279
