跳转到主内容
HP Split x2 Trackpad Replacement
你所需要的
  1. HP Split x2 Trackpad Replacement, Trackpad: 步骤 1 中的图像 1,3 HP Split x2 Trackpad Replacement, Trackpad: 步骤 1 中的图像 2,3 HP Split x2 Trackpad Replacement, Trackpad: 步骤 1 中的图像 3,3
    • Remove the bumpers at the back of the keyboard part.
    • Use a J1 screwdriver head to remove the 7mm screws underneath the bumpers.
  2. HP Split x2 Trackpad Replacement: 步骤 2 中的图像 1,2 HP Split x2 Trackpad Replacement: 步骤 2 中的图像 2,2
    • Use a J1 screwdriver head to remove the remaining 5mm screws at the back of the keyboard part.
  3. HP Split x2 Trackpad Replacement: 步骤 3 中的图像 1,1
    • Use the opening tool to carefully remove the back cover of the keyboard.
  4. HP Split x2 Trackpad Replacement: 步骤 4 中的图像 1,1
    • Use a J1 screwdriver head to remove the black 2mm screws along the top part of the trackpad
    • Using the same screwdriver head, remove the black 3mm screws along the bottom part of the trackpad
  5. HP Split x2 Trackpad Replacement: 步骤 5 中的图像 1,1
    • Disconnect the ribbon cable and move it out of the way.
  6. HP Split x2 Trackpad Replacement: 步骤 6 中的图像 1,1
    • Slide the trackpad out from underneath the ribbon cables.
结论
另外一个人完成了本指南。
Jose Francisco
于03/04/17注册
137 声望
撰写一个指南
团队
IUPUI, Team S6-G6, Wilson Spring 2017 IUPUI, Team S6-G6, Wilson Spring 2017 的会员
IUPUI-WILSON-S17S6G6
4 名成员
创作了2篇指南
0指南评论
添加评论
浏览统计数据:
过去 24 小时: 0
过去 7 天: 4
过去 30 天: 9
总计 1,724
