跳转到主内容
此翻译可能不反映源指南的最新更新。 帮助更新翻译查看源指南
HP Spectre x2 12-a002dx 惠普 Spectre x2 屏幕更换指南
你所需要的
  1. HP Spectre x2 12-a002dx 惠普 Spectre x2 屏幕更换指南, 屏幕: 步骤 1 中的图像 1,1
    • 确保笔记本已经关机,并且切断了电源,支架也缩回去了。
    • 移除键盘,HP 的logo朝上放置在干净的桌面上。
  2. HP Spectre x2 12-a002dx 惠普 Spectre x2 屏幕更换指南: 步骤 2 中的图像 1,3 HP Spectre x2 12-a002dx 惠普 Spectre x2 屏幕更换指南: 步骤 2 中的图像 2,3 HP Spectre x2 12-a002dx 惠普 Spectre x2 屏幕更换指南: 步骤 2 中的图像 3,3
    • 为了拆开笔记本,需要移除挡板和4个 4 飞利浦 M1.5x2.7 型号的螺丝。
    • 在连接键盘的位置有挡板,用镊子夹出挡板,用飞利浦#000螺丝刀取下螺丝。
    • 可能需要加热挡板,用镊子夹出挡板。
  3. HP Spectre x2 12-a002dx 惠普 Spectre x2 屏幕更换指南: 步骤 3 中的图像 1,3 HP Spectre x2 12-a002dx 惠普 Spectre x2 屏幕更换指南: 步骤 3 中的图像 2,3 HP Spectre x2 12-a002dx 惠普 Spectre x2 屏幕更换指南: 步骤 3 中的图像 3,3
    • 用撬棒或者其他塑料工具按照图中标出的位置将主板翘出来。
    • 当所有的夹子都弄好了之后,将屏幕翘出来。
    • 屏幕可能会碎,注意带上护目镜保护眼睛。
  4. HP Spectre x2 12-a002dx 惠普 Spectre x2 屏幕更换指南: 步骤 4 中的图像 1,3 HP Spectre x2 12-a002dx 惠普 Spectre x2 屏幕更换指南: 步骤 4 中的图像 2,3 HP Spectre x2 12-a002dx 惠普 Spectre x2 屏幕更换指南: 步骤 4 中的图像 3,3
    • 轻轻地用翘片将线和屏幕之间分离,移除电池和屏幕之间的连接线。
    • 将翘片插入另一端,以释放ZIF连接器,拆下线。
    • 尽管图中使用了金属的翘片,但我们更建议用户使用黑色尼龙的,因为可以防静电。
结论
按照本教程,逆序即可重新组装你的设备。
5等其他人完成本指南。
由衷感谢以下译者:
en zh
88%
Claud Monet正在帮助我们修复这个世界! 您也想加入吗?
开始翻译 ›
Talha Bin Amir
于10/23/17注册
683 声望
创作了5篇指南
团队
USF Tampa, Team S10-G6, Thompson Fall 2017 USF Tampa, Team S10-G6, Thompson Fall 2017 的会员
USFT-THOMPSON-F17S10G6
4 名成员
创作了7篇指南
0条评论
添加评论
浏览统计数据:
过去 24 小时: 1
过去 7 天: 14
过去 30 天: 33
总计 4,421
