跳转到主内容
本指南有最近更改,您可查看未经巡查的最新版本
HP Spectre x2 12-a002dx 惠普 幽灵 笔记本电池更换教程
你所需要的
  1. HP Spectre x2 12-a002dx 惠普 幽灵 笔记本电池更换教程, 屏幕: 步骤 1 中的图像 1,1
    • 确保笔记本已经关机,并且切断了电源,支架也缩回去了。
    • 移除键盘,HP 的logo朝上放置在干净的桌面上。
  2. HP Spectre x2 12-a002dx 惠普 幽灵 笔记本电池更换教程: 步骤 2 中的图像 1,3 HP Spectre x2 12-a002dx 惠普 幽灵 笔记本电池更换教程: 步骤 2 中的图像 2,3 HP Spectre x2 12-a002dx 惠普 幽灵 笔记本电池更换教程: 步骤 2 中的图像 3,3
    • 为了拆开笔记本,需要移除挡板和4个 4 飞利浦 M1.5x2.7 型号的螺丝。
    • 在连接键盘的位置有挡板,用镊子夹出挡板,用飞利浦#000螺丝刀取下螺丝。
    • 可能需要加热挡板,用镊子夹出挡板。
  3. HP Spectre x2 12-a002dx 惠普 幽灵 笔记本电池更换教程: 步骤 3 中的图像 1,3 HP Spectre x2 12-a002dx 惠普 幽灵 笔记本电池更换教程: 步骤 3 中的图像 2,3 HP Spectre x2 12-a002dx 惠普 幽灵 笔记本电池更换教程: 步骤 3 中的图像 3,3
    • 用撬棒或者其他塑料工具按照图中标出的位置将主板翘出来。
    • 当所有的夹子都弄好了之后,将屏幕翘出来。
    • 屏幕可能会碎,注意带上护目镜保护眼睛。
  4. HP Spectre x2 12-a002dx 惠普 幽灵 笔记本电池更换教程: 步骤 4 中的图像 1,3 HP Spectre x2 12-a002dx 惠普 幽灵 笔记本电池更换教程: 步骤 4 中的图像 2,3 HP Spectre x2 12-a002dx 惠普 幽灵 笔记本电池更换教程: 步骤 4 中的图像 3,3
    • 轻轻地用翘片将线和屏幕之间分离,移除电池和屏幕之间的连接线。
    • 将翘片插入另一端,以释放ZIF连接器,拆下线。
    • 尽管图中使用了金属的翘片,但我们更建议用户使用黑色尼龙的,因为可以防静电。
  5. HP Spectre x2 12-a002dx 惠普 幽灵 笔记本电池更换教程, 电池: 步骤 5 中的图像 1,1
    • 电池在屏幕的背面,并且占据了大部分的空间。
  6. HP Spectre x2 12-a002dx 惠普 幽灵 笔记本电池更换教程: 步骤 6 中的图像 1,3 HP Spectre x2 12-a002dx 惠普 幽灵 笔记本电池更换教程: 步骤 6 中的图像 2,3 HP Spectre x2 12-a002dx 惠普 幽灵 笔记本电池更换教程: 步骤 6 中的图像 3,3
    • 轻轻地将连接的线拔下来。
    • 然后,将线从设备上移除。
  7. HP Spectre x2 12-a002dx 惠普 幽灵 笔记本电池更换教程: 步骤 7 中的图像 1,2 HP Spectre x2 12-a002dx 惠普 幽灵 笔记本电池更换教程: 步骤 7 中的图像 2,2
    • 使用JIS 00螺丝刀移除6个Phillips M2.0×3.5型号的螺丝。
    • 将螺丝放好。
  8. HP Spectre x2 12-a002dx 惠普 幽灵 笔记本电池更换教程: 步骤 8 中的图像 1,2 HP Spectre x2 12-a002dx 惠普 幽灵 笔记本电池更换教程: 步骤 8 中的图像 2,2
    • 用工具将连接在电池上的插头翘出来。
    • 慢一点,确保两端受力均匀。
  9. HP Spectre x2 12-a002dx 惠普 幽灵 笔记本电池更换教程: 步骤 9 中的图像 1,2 HP Spectre x2 12-a002dx 惠普 幽灵 笔记本电池更换教程: 步骤 9 中的图像 2,2
    • 将电池的一边抬起来,这里有一点粘胶。
    • 用刮刀轻轻地将留在板上的粘胶清除。
    • 这里使用了金属的刮刀,但是更建议使用塑料的刮刀以避免损伤零件。
  10. HP Spectre x2 12-a002dx 惠普 幽灵 笔记本电池更换教程: 步骤 10 中的图像 1,1
    • 最后,取下电池。接着,逆序换上新的电池即可。
结论
按照下面的步骤,反过来即可重新组装好你的笔记本。
4等其他人完成本指南。
由衷感谢以下译者:
en zh
100%
Claud Monet正在帮助我们修复这个世界! 您也想加入吗?
开始翻译 ›
Talha Bin Amir
于10/23/17注册
683 声望
创作了5篇指南
团队
USF Tampa, Team S10-G6, Thompson Fall 2017 USF Tampa, Team S10-G6, Thompson Fall 2017 的会员
USFT-THOMPSON-F17S10G6
4 名成员
创作了7篇指南
17条评论
Awesome, thanks a lot! My old Spectre’s battery now only supports less than 2 hours, wish I could replace it with a new one.
Claud Monet - 回复
Clear - Complete - Accurate instructions led me through the successful replacement. glad I found this. Good Job.
Mayne Mihacsi - 回复
Did the screen crack for you
Tiffany -
Where can the replacement battery be purchased?
Jay Mac - 回复
Did the screen crack for anyone?
Tiffany - 回复
添加评论
浏览统计数据:
过去 24 小时: 7
过去 7 天: 27
过去 30 天: 69
总计 12,374
