跳转到主内容
本指南有最近更改,您可查看未经巡查的最新版本
HP Spectre 13-4002dx Vent Fan Replacement
你所需要的
  1. HP Spectre 13-4002dx Vent Fan Replacement, Bottom Case: 步骤 1 中的图像 1,2 HP Spectre 13-4002dx Vent Fan Replacement, Bottom Case: 步骤 1 中的图像 2,2
    • Using the Torx T5 screwdriver, remove the eight 8 mm screws on the bottom case of the laptop.
  2. HP Spectre 13-4002dx Vent Fan Replacement: 步骤 2 中的图像 1,2 HP Spectre 13-4002dx Vent Fan Replacement: 步骤 2 中的图像 2,2
    • Pry up one corner of the bottom case with a spudger.
    • Work the spudger around the edges, making your way towards the bottom of the laptop.
    • Remove the bottom case.
  3. HP Spectre 13-4002dx Vent Fan Replacement, Vent Fan: 步骤 3 中的图像 1,3 HP Spectre 13-4002dx Vent Fan Replacement, Vent Fan: 步骤 3 中的图像 2,3 HP Spectre 13-4002dx Vent Fan Replacement, Vent Fan: 步骤 3 中的图像 3,3
    • Remove the strip of black electrical tape.
    • Pull the tape away from the vent fan.
    • Pull gently, as the tape is easy to rip.
  4. HP Spectre 13-4002dx Vent Fan Replacement: 步骤 4 中的图像 1,2 HP Spectre 13-4002dx Vent Fan Replacement: 步骤 4 中的图像 2,2
    • Using a Phillips #0 screwdriver, remove the two 40 mm screws securing the fan assembly to the motherboard.
  5. HP Spectre 13-4002dx Vent Fan Replacement: 步骤 5 中的图像 1,3 HP Spectre 13-4002dx Vent Fan Replacement: 步骤 5 中的图像 2,3 HP Spectre 13-4002dx Vent Fan Replacement: 步骤 5 中的图像 3,3
    • Using tweezers, disconnect the wire connection between the laptop and the vent fan.
  6. HP Spectre 13-4002dx Vent Fan Replacement: 步骤 6 中的图像 1,1
    • Remove the vent fan.
结论
一条评论
Any idea what model# the fan is?
ayekay - 回复
添加评论
浏览统计数据:
过去 24 小时: 0
过去 7 天: 0
过去 30 天: 0
总计 276
