当前版本的文档还未经巡查,您可以查看最新的已查核版本。
这个步骤还没有翻译 帮忙翻译一下
Using the Torx T5 screwdriver, remove the eight 8 mm screws on the bottom case of the laptop.
Pry up one corner of the bottom case with a spudger.
Work the spudger around the edges, making your way towards the bottom of the laptop.
Remove the bottom case.
Remove the tape outlined in red.
The tape can tear easily.
Remove the four 3 mm screws using a Phillips #0 screwdriver.
Remove the heat sink from the laptop.
取消:我没有完成这个指南。
与2其他贡献者
于01/16/19注册
725 声望
创作了6篇指南
徽章: 6
+ 3更多徽章
UA-BEDSOLE-S19S1G4
3 名成员
选择一个尺寸并复制下面的代码,将本指南作为一个小插件嵌入到你的网站/论坛中。
过去 24 小时: 2
过去 7 天: 5
过去 30 天: 7
总计 261
