跳转到主内容
HP Slate 8 Pro IO Board Replacement
你所需要的
  1. HP Slate 8 Pro IO Board Replacement, Remove back cover: 步骤 1 中的图像 1,1
    • Turn off the tablet. If you are unsure whether the tablet is off or in Hibernation, turn the tablet on, and then shut it down
    • Remove the back cover.
  2. HP Slate 8 Pro IO Board Replacement, Disconnect battery cable: 步骤 2 中的图像 1,1
    • Disconnect the battery cable from the system board
  3. HP Slate 8 Pro IO Board Replacement, Remove ribbon cables: 步骤 3 中的图像 1,1
    • Pull the yellow ribbons
  4. HP Slate 8 Pro IO Board Replacement, Disconnect speaker cables: 步骤 4 中的图像 1,1
    • Disconnect the speaker cables from the I/O board
  5. HP Slate 8 Pro IO Board Replacement, Remove screws: 步骤 5 中的图像 1,1
    • Remove the two Phillips PM1.5×4.0 screws that secure the I/O board to the display panel assembly.
  6. HP Slate 8 Pro IO Board Replacement, Remove the IO board: 步骤 6 中的图像 1,1
    • Remove the IO board carefully.
结论
另外一个人完成了本指南。
Claudia
于08/31/14注册
246 声望
创作了2篇指南
团队
USF Tampa, Team 9-4, Blackwell Fall 2014 USF Tampa, Team 9-4, Blackwell Fall 2014 的会员
USFT-BLACKWELL-F14S9G4
4 名成员
创作了10篇指南
0条评论
添加评论
浏览统计数据:
过去 24 小时: 0
过去 7 天: 1
过去 30 天: 7
总计 828
