跳转到主内容
HP Slate 8 Pro Antenna Replacement
你所需要的
  1. HP Slate 8 Pro Antenna Replacement, Remove the back cover: 步骤 1 中的图像 1,1
    • Use plastic tool to remove the back cover.
  2. HP Slate 8 Pro Antenna Replacement, Detach Wi-Fi cable from clips: 步骤 2 中的图像 1,1
    • Release the Wi-Fi antenna cable from the routing clips and channel from the main board.
  3. HP Slate 8 Pro Antenna Replacement, Detach the WI-FI antenna: 步骤 3 中的图像 1,1
    • Detach the Wi-Fi antenna from the main board.
  4. HP Slate 8 Pro Antenna Replacement, Detach Wi-Fi antenna from panel assembly.: 步骤 4 中的图像 1,1
    • Detach the Wi-Fi antenna transceiver from the display panel assembly that is attached with adhesive.
结论
另外一个人完成了本指南。
Jose Revelo
于09/23/14注册
305 声望
创作了3篇指南
团队
USF Tampa, Team 9-4, Blackwell Fall 2014 USF Tampa, Team 9-4, Blackwell Fall 2014 的会员
USFT-BLACKWELL-F14S9G4
4 名成员
创作了10篇指南
0条评论
添加评论
浏览统计数据:
过去 24 小时: 1
过去 7 天: 1
过去 30 天: 1
总计 615
