跳转到主内容
HP ProDesk 400 G5 Mini RAM Replacement / Upgrade
你所需要的
  1. HP ProDesk 400 G5 Mini RAM Replacement / Upgrade, RAM: 步骤 1 中的图像 1,3 HP ProDesk 400 G5 Mini RAM Replacement / Upgrade, RAM: 步骤 1 中的图像 2,3 HP ProDesk 400 G5 Mini RAM Replacement / Upgrade, RAM: 步骤 1 中的图像 3,3
    • Turn the device around the back is facing you.
    • See the large screw in the center back of the PC.
  2. HP ProDesk 400 G5 Mini RAM Replacement / Upgrade: 步骤 2 中的图像 1,3 HP ProDesk 400 G5 Mini RAM Replacement / Upgrade: 步骤 2 中的图像 2,3 HP ProDesk 400 G5 Mini RAM Replacement / Upgrade: 步骤 2 中的图像 3,3
    • Remove the thumbscrew holding the back panel onto the PC.
  3. HP ProDesk 400 G5 Mini RAM Replacement / Upgrade: 步骤 3 中的图像 1,3 HP ProDesk 400 G5 Mini RAM Replacement / Upgrade: 步骤 3 中的图像 2,3 HP ProDesk 400 G5 Mini RAM Replacement / Upgrade: 步骤 3 中的图像 3,3
    • Slide the top panel off away from the back of the device.
    • Then, carefully lift it upwards to remove it.
  4. HP ProDesk 400 G5 Mini RAM Replacement / Upgrade: 步骤 4 中的图像 1,3 HP ProDesk 400 G5 Mini RAM Replacement / Upgrade: 步骤 4 中的图像 2,3 HP ProDesk 400 G5 Mini RAM Replacement / Upgrade: 步骤 4 中的图像 3,3
    • Gently lift the main fan to expose the RAM modules.
  5. HP ProDesk 400 G5 Mini RAM Replacement / Upgrade: 步骤 5 中的图像 1,3 HP ProDesk 400 G5 Mini RAM Replacement / Upgrade: 步骤 5 中的图像 2,3 HP ProDesk 400 G5 Mini RAM Replacement / Upgrade: 步骤 5 中的图像 3,3
    • Using your fingers, pull the metal arms (located on both sides of the RAM module) slightly away from it, to release it from the slot.
    • The RAM will pop up by a few millimeters.
    • Remove it at an angle and not straight up so you don't damage the socket.
  6. HP ProDesk 400 G5 Mini RAM Replacement / Upgrade: 步骤 6 中的图像 1,3 HP ProDesk 400 G5 Mini RAM Replacement / Upgrade: 步骤 6 中的图像 2,3 HP ProDesk 400 G5 Mini RAM Replacement / Upgrade: 步骤 6 中的图像 3,3
    • To insert a new RAM stick, line up the indent on the RAM with the indent on the slot, then slide it in.
  7. HP ProDesk 400 G5 Mini RAM Replacement / Upgrade: 步骤 7 中的图像 1,3 HP ProDesk 400 G5 Mini RAM Replacement / Upgrade: 步骤 7 中的图像 2,3 HP ProDesk 400 G5 Mini RAM Replacement / Upgrade: 步骤 7 中的图像 3,3
    • Push the RAM stick down flat once it's securely attached to the socket.
    • You should hear a tactile click which indicates it was installed correctly.
    • Make sure the arms on both sides go back to their locked position.
  8. HP ProDesk 400 G5 Mini RAM Replacement / Upgrade: 步骤 8 中的图像 1,3 HP ProDesk 400 G5 Mini RAM Replacement / Upgrade: 步骤 8 中的图像 2,3 HP ProDesk 400 G5 Mini RAM Replacement / Upgrade: 步骤 8 中的图像 3,3
    • After RAM installation, place the fan back on top of the RAM and replace the panel by sliding it into place and tightening it with the thumbscrew.
结论
另外一个人完成了本指南。
Sam Manshouri
于02/01/23注册
172 声望
撰写一个指南
团队
York University, Team M-17, Allen Winter 2023 York University, Team M-17, Allen Winter 2023 的会员
YORK-ALLEN-W23SMG17
1 名成员
创作了1篇指南
0条评论
添加评论
浏览统计数据:
过去 24 小时: 6
过去 7 天: 44
过去 30 天: 217
总计 1,593
