跳转到主内容
HP ProBook x360 11 G5 EE Display Panel Replacement
你所需要的
  1. HP ProBook x360 11 G5 EE Display Panel Replacement, Keyboard Assembly: 步骤 1 中的图像 1,3 HP ProBook x360 11 G5 EE Display Panel Replacement, Keyboard Assembly: 步骤 1 中的图像 2,3 HP ProBook x360 11 G5 EE Display Panel Replacement, Keyboard Assembly: 步骤 1 中的图像 3,3
    • Remove the 4.1 mm screws with a T5 Torx screwdriver.
    • Remove the 4.1 mm screws using a JIS #0 screwdriver.
  2. HP ProBook x360 11 G5 EE Display Panel Replacement: 步骤 2 中的图像 1,1
    • Use an opening pick to pry the corners of the keyboard deck.
  3. HP ProBook x360 11 G5 EE Display Panel Replacement: 步骤 3 中的图像 1,3 HP ProBook x360 11 G5 EE Display Panel Replacement: 步骤 3 中的图像 2,3 HP ProBook x360 11 G5 EE Display Panel Replacement: 步骤 3 中的图像 3,3
    • Use an opening pick or opening tool to pry around the sides of the keyboard assembly.
  4. HP ProBook x360 11 G5 EE Display Panel Replacement: 步骤 4 中的图像 1,3 HP ProBook x360 11 G5 EE Display Panel Replacement: 步骤 4 中的图像 2,3 HP ProBook x360 11 G5 EE Display Panel Replacement: 步骤 4 中的图像 3,3
    • Lift the keyboard assembly to expose two ribbon cables.
    • Lift the two plastic tabs that hold the cables in place on the motherboard
    • Slide the ribbon cables out of each connector.
  5. HP ProBook x360 11 G5 EE Display Panel Replacement: 步骤 5 中的图像 1,2 HP ProBook x360 11 G5 EE Display Panel Replacement: 步骤 5 中的图像 2,2
    • Remove the keyboard assembly from the rest of the computer.
  6. HP ProBook x360 11 G5 EE Display Panel Replacement, Battery: 步骤 6 中的图像 1,2 HP ProBook x360 11 G5 EE Display Panel Replacement, Battery: 步骤 6 中的图像 2,2
    • Remove the four 3 mm screws from the battery with the JIS #0 screwdriver.
  7. HP ProBook x360 11 G5 EE Display Panel Replacement: 步骤 7 中的图像 1,3 HP ProBook x360 11 G5 EE Display Panel Replacement: 步骤 7 中的图像 2,3 HP ProBook x360 11 G5 EE Display Panel Replacement: 步骤 7 中的图像 3,3
    • Pry the battery up from the laptop using an opening pick.
    • Lift the battery out of its place.
  8. HP ProBook x360 11 G5 EE Display Panel Replacement, Display Panel: 步骤 8 中的图像 1,3 HP ProBook x360 11 G5 EE Display Panel Replacement, Display Panel: 步骤 8 中的图像 2,3 HP ProBook x360 11 G5 EE Display Panel Replacement, Display Panel: 步骤 8 中的图像 3,3
    • Use the opening pick and metal spudger to pry open the display cover.
  9. HP ProBook x360 11 G5 EE Display Panel Replacement: 步骤 9 中的图像 1,2 HP ProBook x360 11 G5 EE Display Panel Replacement: 步骤 9 中的图像 2,2
    • Remove the ribbon wire that is attached to the display cover to fully detach it.
  10. HP ProBook x360 11 G5 EE Display Panel Replacement: 步骤 10 中的图像 1,2 HP ProBook x360 11 G5 EE Display Panel Replacement: 步骤 10 中的图像 2,2
    • Remove the four 2.3 mm screws holding the screen in place with the JIS #0 screwdriver.
  11. HP ProBook x360 11 G5 EE Display Panel Replacement: 步骤 11 中的图像 1,3 HP ProBook x360 11 G5 EE Display Panel Replacement: 步骤 11 中的图像 2,3 HP ProBook x360 11 G5 EE Display Panel Replacement: 步骤 11 中的图像 3,3
    • Lift the screen to disconnect the wire attaching it to the laptop.
    • Remove the display panel from the rest of the laptop.
结论
2等其他人完成本指南。
Michelle Pina
于10/26/21注册
506 声望
创作了4篇指南
团队
Gateway, Team 1-4, Pee Fall 2021 Gateway, Team 1-4, Pee Fall 2021 的会员
GCC-PEE-F21S1G4
5 名成员
创作了5篇指南
0条评论
添加评论
浏览统计数据:
过去 24 小时: 1
过去 7 天: 12
过去 30 天: 71
总计 2,457
