跳转到主内容
加入维修社区 - 创建账户
此翻译由机器生成,尚未经过人工审核。 会说这种语言吗? 查看评论。
HP ProBook 640 G1 CPU 更换
浏览量: 718
浏览统计数据:
过去24小时
8
过去 7 天:
31
过去 30 天:
112
总计
718
评论: 0
暂时还没有人对本指南发表评论。你想做第一个评论的人吗?
Go to guide comments
已完成: 0
暂时还没有人将本指南标记为“已完成”。你会是第一个完成的人吗?
收藏: 0
暂时还没有人收藏(和订阅)本指南。你会是第一个收藏(和订阅)的人吗?
所需时间: 25分钟
难度: 困难
使用本指南来更换 HP ProBook 640 G1 的 CPU(中央处理器)。如果你想提升性能、处理视频编辑或游戏等高负载任务,或是解决因处理器故障引起的问题,可以考虑更换 CPU。在进行此操作前,建议通过笔记本电脑的任务管理器检查 CPU 温度,从而确认其健康状况。
你所需要的
工具
    1. HP ProBook 640 G1 CPU 更换, 电池: 步骤 1 中的图像 1,1
      • 将笔记本电脑翻转过来,露出电池自锁拉头。
      • 这是一个位于顶部附近的黑色拉链头,其左侧有一个电池图标,右侧有一个锁的标志。
      询问修复机器人
      添加评论
    2. HP ProBook 640 G1 CPU 更换: 步骤 2 中的图像 1,1
      • 将电池拉链头一直向左滑动,朝向电池符号方向。
      • 你可能还需要像图中所示那样,将位于电池拉链头右侧的另一个拉链头向右滑动。
      询问修复机器人
      添加评论
    3. HP ProBook 640 G1 CPU 更换: 步骤 3 中的图像 1,1
      • 握住电池锁扣,将电池滑出笔记本电脑以将其拆下。
      • 电池应该可以轻松滑出。
      询问修复机器人
      添加评论
    1. HP ProBook 640 G1 CPU 更换, 后盖: 步骤 4 中的图像 1,2 HP ProBook 640 G1 CPU 更换, 后盖: 步骤 4 中的图像 2,2
      • 向下滑动并向上提拉盖板,将其取下。
      询问修复机器人
      添加评论
    1. HP ProBook 640 G1 CPU 更换, 中框: 步骤 5 中的图像 1,3 HP ProBook 640 G1 CPU 更换, 中框: 步骤 5 中的图像 2,3 HP ProBook 640 G1 CPU 更换, 中框: 步骤 5 中的图像 3,3
      • 使用回形针拆下笔记本电脑底部和侧面的八个橡胶螺丝盖。
      • 使用 T8 Torx 螺丝刀拆下笔记本电脑底部的十四颗 6 mm 螺丝,以及侧面的两颗 6 mm 螺丝。
      • 使用 T8 Torx 螺丝刀拆下固定中框的六颗 4 mm 螺丝。
      • 部分螺丝由弹簧固定,无法完全取下,但可以拧松。
      询问修复机器人
      添加评论
    2. HP ProBook 640 G1 CPU 更换: 步骤 6 中的图像 1,2 HP ProBook 640 G1 CPU 更换: 步骤 6 中的图像 2,2
      • 轻轻地将光驱拉出,将其拆下。
      • 使用 Phillips 1 号螺丝刀拧下两颗 3 mm 螺丝。
      • 照片中仅可见一颗螺丝,第二颗螺丝位于其正上方。
      询问修复机器人
      添加评论
    3. HP ProBook 640 G1 CPU 更换, 提起中框: 步骤 7 中的图像 1,2 HP ProBook 640 G1 CPU 更换, 提起中框: 步骤 7 中的图像 2,2
      • 从内部握住中框,轻轻向上拉。
      • 这可能需要用一点力。如果感觉卡住了,请检查是否有遗漏的螺丝。返回之前的步骤,确保你已经拧下了所有必要的螺丝。
      询问修复机器人
      添加评论
    1. HP ProBook 640 G1 CPU 更换, CPU: 步骤 8 中的图像 1,3 HP ProBook 640 G1 CPU 更换, CPU: 步骤 8 中的图像 2,3 HP ProBook 640 G1 CPU 更换, CPU: 步骤 8 中的图像 3,3
      • 拧下将散热器和风扇固定在 CPU 上的四颗螺丝。
      • 取下散热器。
      • 拧下将 CPU 固定在原位的一颗螺丝。
      • 小心地将 CPU 从主板组件中提起并取出。
      询问修复机器人
      添加评论
    2. HP ProBook 640 G1 CPU 更换: 步骤 9 中的图像 1,1
      • 在重新连接散热器之前,需要向新 CPU 的顶部涂抹导热硅脂。
      • 插入新 CPU 时,请务必小心,不要弄弯底部的 CPU 针脚,否则可能会损坏 CPU。
      询问修复机器人
      添加评论
结论
要重新组装设备,请按相反顺序执行这些说明。
取消:我没有完成这个指南。
作者
与
Jake Moreira
于11/04/25注册
261 声望
创作了2篇指南
团队
UMass Dartmouth, Team 4-2, Biswokarma Fall 2025 UMass Dartmouth, Team 4-2, Biswokarma Fall 2025 的会员
UMASSD-BISWOKARMA-F25S4G2
5 名成员
创作了72篇指南
0指南评论
添加评论
浏览统计数据:
过去 24 小时: 8
过去 7 天: 31
过去 30 天: 112
总计 718
