当前版本的文档还未经巡查,您可以查看最新的已查核版本。
这个步骤还没有翻译 帮忙翻译一下
Start by flipping the laptop over onto its back.
Press in on both sides, the switches will release the battery.
The battery will pop out slightly, allowing you to pull it out.
Press in on both switches, while pushing onto the plastic panel behind them.
The panel should slide out.
Locate the RAM slightly to the center-left.
Press outward on the metal retention arms for the RAM.
The RAM should pop upward slightly.
Grab the RAM gently and remove at a 45 Degree angle.
取消:我没有完成这个指南。
6等其他人完成本指南。
与1其他贡献者
于04/03/18注册
1,370 声望
创作了4篇指南
徽章: 17
+ 14更多徽章
选择一个尺寸并复制下面的代码,将本指南作为一个小插件嵌入到你的网站/论坛中。
过去 24 小时: 1
过去 7 天: 21
过去 30 天: 55
总计 3,056
