跳转到主内容
HP ProBook 450 G4 Disk Drive Replacement
你所需要的
  1. HP ProBook 450 G4 Disk Drive Replacement, Disk Drive: 步骤 1 中的图像 1,2 HP ProBook 450 G4 Disk Drive Replacement, Disk Drive: 步骤 1 中的图像 2,2
    • Power your laptop off.
    • Flip the laptop over.
    • Orient the laptop so the two vents on the bottom face upward and are further away from you.
  2. HP ProBook 450 G4 Disk Drive Replacement: 步骤 2 中的图像 1,3 HP ProBook 450 G4 Disk Drive Replacement: 步骤 2 中的图像 2,3 HP ProBook 450 G4 Disk Drive Replacement: 步骤 2 中的图像 3,3
    • Use the Phillips #0 screwdriver to remove the 6.8 mm screw that secures the vent panel to the laptop.
    • Use the spudger to separate the vent panel from the laptop.
    • Slide the vent panel off the backside of the laptop.
  3. HP ProBook 450 G4 Disk Drive Replacement: 步骤 3 中的图像 1,2 HP ProBook 450 G4 Disk Drive Replacement: 步骤 3 中的图像 2,2
    • Use the Phillips #0 screwdriver to remove the black 3.2mm screw that secures the disk drive to the left side of the laptop.
  4. HP ProBook 450 G4 Disk Drive Replacement: 步骤 4 中的图像 1,2 HP ProBook 450 G4 Disk Drive Replacement: 步骤 4 中的图像 2,2
    • Use the spudger to push the disk drive out of the laptop.
结论
Sebastian Dow
于01/23/20注册
1,007 声望
创作了6篇指南
团队
Cal Poly, Team S1-G3, White Winter 2020 Cal Poly, Team S1-G3, White Winter 2020 的会员
CPSU-WHITE-W20S1G3
4 名成员
创作了18篇指南
0条评论
添加评论
浏览统计数据:
过去 24 小时: 0
过去 7 天: 2
过去 30 天: 11
总计 522
