跳转到主内容
HP ProBook 440 G1 Optical Drive Replacement
你所需要的
  1. HP ProBook 440 G1 Optical Drive Replacement, Battery: 步骤 1 中的图像 1,2 HP ProBook 440 G1 Optical Drive Replacement, Battery: 步骤 1 中的图像 2,2
    • Make sure the laptop is turned off before you start.
    • Push and hold the release tab on the right and left toward the center.
  2. HP ProBook 440 G1 Optical Drive Replacement: 步骤 2 中的图像 1,2 HP ProBook 440 G1 Optical Drive Replacement: 步骤 2 中的图像 2,2
    • Pull the battery out.
  3. HP ProBook 440 G1 Optical Drive Replacement, Backplate: 步骤 3 中的图像 1,3 HP ProBook 440 G1 Optical Drive Replacement, Backplate: 步骤 3 中的图像 2,3 HP ProBook 440 G1 Optical Drive Replacement, Backplate: 步骤 3 中的图像 3,3
    • Push and hold the release tabs on the right and left toward the center again.
  4. HP ProBook 440 G1 Optical Drive Replacement: 步骤 4 中的图像 1,1
    • Slide the backplate off.
  5. HP ProBook 440 G1 Optical Drive Replacement, Optical Drive: 步骤 5 中的图像 1,2 HP ProBook 440 G1 Optical Drive Replacement, Optical Drive: 步骤 5 中的图像 2,2
    • Locate the optical drive, near the battery on the right side.
  6. HP ProBook 440 G1 Optical Drive Replacement: 步骤 6 中的图像 1,3 HP ProBook 440 G1 Optical Drive Replacement: 步骤 6 中的图像 2,3 HP ProBook 440 G1 Optical Drive Replacement: 步骤 6 中的图像 3,3
    • Remove the Philips PM2.5x6.0 screw that attaches the optical drive to the computer.
  7. HP ProBook 440 G1 Optical Drive Replacement: 步骤 7 中的图像 1,2 HP ProBook 440 G1 Optical Drive Replacement: 步骤 7 中的图像 2,2
    • Slowly remove the optical drive, by pulling it straight out of the slot.
结论
另外一个人完成了本指南。
0条评论
添加评论
浏览统计数据:
过去 24 小时: 1
过去 7 天: 1
过去 30 天: 8
总计 619
