跳转到主内容
HP ProBook 440 G1 Hard Disc Drive (HDD) Replacement
你所需要的
  1. HP ProBook 440 G1 Hard Disc Drive (HDD) Replacement, Battery: 步骤 1 中的图像 1,2 HP ProBook 440 G1 Hard Disc Drive (HDD) Replacement, Battery: 步骤 1 中的图像 2,2
    • Make sure the laptop is turned off before you start.
    • Push and hold the release tab on the right and left toward the center.
  2. HP ProBook 440 G1 Hard Disc Drive (HDD) Replacement: 步骤 2 中的图像 1,2 HP ProBook 440 G1 Hard Disc Drive (HDD) Replacement: 步骤 2 中的图像 2,2
    • Pull the battery out.
  3. HP ProBook 440 G1 Hard Disc Drive (HDD) Replacement, Backplate: 步骤 3 中的图像 1,3 HP ProBook 440 G1 Hard Disc Drive (HDD) Replacement, Backplate: 步骤 3 中的图像 2,3 HP ProBook 440 G1 Hard Disc Drive (HDD) Replacement, Backplate: 步骤 3 中的图像 3,3
    • Push and hold the release tabs on the right and left toward the center again.
  4. HP ProBook 440 G1 Hard Disc Drive (HDD) Replacement: 步骤 4 中的图像 1,1
    • Slide the backplate off.
  5. HP ProBook 440 G1 Hard Disc Drive (HDD) Replacement, Hard Disc Drive (HDD): 步骤 5 中的图像 1,2 HP ProBook 440 G1 Hard Disc Drive (HDD) Replacement, Hard Disc Drive (HDD): 步骤 5 中的图像 2,2
    • Locate the hard drive, opposite the battery across from the wireless card.
  6. HP ProBook 440 G1 Hard Disc Drive (HDD) Replacement: 步骤 6 中的图像 1,3 HP ProBook 440 G1 Hard Disc Drive (HDD) Replacement: 步骤 6 中的图像 2,3 HP ProBook 440 G1 Hard Disc Drive (HDD) Replacement: 步骤 6 中的图像 3,3
    • Remove all four Phillips #00 screws that hold the hard drive in place.
  7. HP ProBook 440 G1 Hard Disc Drive (HDD) Replacement: 步骤 7 中的图像 1,3 HP ProBook 440 G1 Hard Disc Drive (HDD) Replacement: 步骤 7 中的图像 2,3 HP ProBook 440 G1 Hard Disc Drive (HDD) Replacement: 步骤 7 中的图像 3,3
    • Lift up on the outer part of the hard drive.
    • Pull the hard drive out.
  8. HP ProBook 440 G1 Hard Disc Drive (HDD) Replacement: 步骤 8 中的图像 1,2 HP ProBook 440 G1 Hard Disc Drive (HDD) Replacement: 步骤 8 中的图像 2,2
    • Remove the four Phillips #00 screws holding the HDD in the HDD cover.
    • The HDD should slide out after all screws are removed.
结论
0条评论
添加评论
浏览统计数据:
过去 24 小时: 6
过去 7 天: 21
过去 30 天: 73
总计 4,222
