跳转到主内容
加入维修社区 - 创建账户
此翻译由机器生成,尚未经过人工审核。 会说这种语言吗? 查看评论。
HP Photosmart Premium C309g 扫描仪玻璃更换
浏览量: 1261
浏览统计数据:
过去24小时
过去 7 天:
15
过去 30 天:
100
总计
1,261
评论: 1
1 guide comment.
Go to guide comments
已完成: 1
1 人已将本指南标记为“已完成”。你会是下一个完成的人吗?
收藏: 0
暂时还没有人收藏(和订阅)本指南。你会是第一个收藏(和订阅)的人吗?
所需时间: 10分钟
难度: 非常容易
如果扫描仪玻璃出现裂纹或破损,则需要将其整体更换。打开打印机顶部即可看到扫描仪玻璃,因此无需拆解打印机即可判断其是否需要更换。
你所需要的
工具
    1. HP Photosmart Premium C309g 扫描仪玻璃更换, 扫描仪玻璃: 步骤 1 中的图像 1,1
      • 打开打印机顶部。打印机应如图所示。
      询问修复机器人
      添加评论
    2. HP Photosmart Premium C309g 扫描仪玻璃更换: 步骤 2 中的图像 1,2 HP Photosmart Premium C309g 扫描仪玻璃更换: 步骤 2 中的图像 2,2
      • 使用蓝色塑料开启工具撬开打印机四周的装饰件。
      • 先松开边缘的部件,再用力将其从打印机上拆下。
      • 将 4 个装饰件拉出并放在一边。
      询问修复机器人
      添加评论
    3. HP Photosmart Premium C309g 扫描仪玻璃更换: 步骤 3 中的图像 1,2 HP Photosmart Premium C309g 扫描仪玻璃更换: 步骤 3 中的图像 2,2
      • 使用蓝色塑料开启工具,从中间向外拉,然后向后滑动以拆下侧面板。
      • 侧饰条需要先于前饰条拆下。
      询问修复机器人
      添加评论
    4. HP Photosmart Premium C309g 扫描仪玻璃更换: 步骤 4 中的图像 1,1
      • 使用 T9 防拆 Torx 螺丝刀批头,拧下图中所示的 5 颗 12 mm 螺丝。
      询问修复机器人
      添加评论
    5. HP Photosmart Premium C309g 扫描仪玻璃更换, 扫描仪盖板拆卸: 步骤 5 中的图像 1,1
      • 扫描仪盖板由一个卡扣固定,将其轻轻地从打印机方向拉出即可松开卡扣。
      • 保持扫描仪盖板垂直,向未连接卡扣的一侧滑动,从而松开第二个卡扣。
      • 两个卡扣均会脱离,此时你可以将扫描仪盖板放在一边。
      询问修复机器人
      添加评论
    6. HP Photosmart Premium C309g 扫描仪玻璃更换: 步骤 6 中的图像 1,1
      • 从打印机上提起扫描仪玻璃板。
      询问修复机器人
      添加评论
    7. HP Photosmart Premium C309g 扫描仪玻璃更换: 步骤 7 中的图像 1,2 HP Photosmart Premium C309g 扫描仪玻璃更换: 步骤 7 中的图像 2,2
      • 扫描仪玻璃通过胶带固定在塑料件上。
      • 取下玻璃并装上新的玻璃。
      询问修复机器人
      添加评论
结论
要重新组装设备,请按相反顺序执行这些说明。
取消:我没有完成这个指南。
另外一个人完成了本指南。
Laura
于10/23/14注册
706 声望
创作了3篇指南
团队
Michigan Tech, Team 1-2, Lauer Fall 2014 Michigan Tech, Team 1-2, Lauer Fall 2014 的会员
MTU-LAUER-F14S1G2
3 名成员
创作了60篇指南
1指南评论
Hi there,
I see these instructions was published some time ago and I hope someone still knows something about this printer. I have a question about step 2 and 3. It says you are to pry trim pieces and remove side panels. What is the difference between these two? When I lift the scanner module (or whatever it's called) I see only one type of panels. And wouldn't step 2 be easier if the scanner module is lifted first as in step 3? I don't understand why it's done as shown, but maybe there is a certain reason.
The front and the side panels have hooks that are attached to the underside of the module, so there seem to be no way to pull the panels outwards. Looks more like they should be pulled downwards, but seeing how the plastic frame around the scanner glass looks in the picture at step 6 I assume that's not possible. Could someone please explain step 2 and 3 for me?
/Jack
Jack - 回复 分享
添加评论
浏览统计数据:
过去 24 小时: 1
过去 7 天: 15
过去 30 天: 100
总计 1,261
