跳转到主内容
HP Pavillion dm1-3010nr Hard Drive Replacement
你所需要的
  1. HP Pavillion dm1-3010nr Hard Drive Replacement, Battery: 步骤 1 中的图像 1,1
    • Flip the device over, so that the bottom cover is exposed.
    • Slide the black locking mechanism into its unlock position.
  2. HP Pavillion dm1-3010nr Hard Drive Replacement: 步骤 2 中的图像 1,1
    • After unlocking the mechanism, slide the battery out of its compartment.
  3. HP Pavillion dm1-3010nr Hard Drive Replacement, Hard Drive: 步骤 3 中的图像 1,1
    • With the battery removed, the back cover can be taken off with your hand.
  4. HP Pavillion dm1-3010nr Hard Drive Replacement: 步骤 4 中的图像 1,1
    • Use your Phillips 0 screwdriver to remove the four 2.5mm Phillips screws which hold the hard drive in place. You can see the 4 screws in the picture circled in red.
  5. HP Pavillion dm1-3010nr Hard Drive Replacement: 步骤 5 中的图像 1,1
    • To disconnect the hard drive from the motherboard, pull the black tab as seen in the picture.
  6. HP Pavillion dm1-3010nr Hard Drive Replacement: 步骤 6 中的图像 1,2 HP Pavillion dm1-3010nr Hard Drive Replacement: 步骤 6 中的图像 2,2
    • After removing the enclosure from the device, use your Phillips 0 screwdriver to remove four 3mm Phillips screws. There are two screws on each side of the hard drive enclosure.
结论
另外一个人完成了本指南。
Amitpal Gill
于10/22/18注册
375 声望
创作了3篇指南
团队
UC Davis, Team S7-G1, Lore Fall 2018 UC Davis, Team S7-G1, Lore Fall 2018 的会员
UCD-LORE-F18S7G1
3 名成员
创作了4篇指南
一条评论
Schritt 5 ist leider komplett falsch. Der SATA-Stecker muss von der Festplatte/SSD gezogen werden. Nicht irgendein Kabel vom Motherboard. Den Stecker zieht man einfacher von der HDD/SSD weg, wenn man zuerst Schritt #6 ausführt, dann ist die Metall-Lasche am Kopf des Steckers nicht mehr im Weg.
Peter C. - 回复
添加评论
浏览统计数据:
过去 24 小时: 1
过去 7 天: 9
过去 30 天: 23
总计 1,210
